[Blanc] Panne lave LL Arthur Martin AW2147S
    invite7c646777
    Cool Panne lave LL Arthur Martin AW2147S
    mon lave linge ne fonctionne plus qu'avec un nombres de programmes reduits,cela viendrait il du programmateur?
    est ce compliqué a changer,quel en est le prix,et connaissez vous un site internet ou l'on peut en trouver?
    si queq'un peut m'aider je lui en serait reconnaissant.
    meci d'avance
    YoungLord
    Re : Panne lave LL Arthur Martin AW2147S
    Ced n'est pas forcèment le programmateur, peux-tu nous décrire plus précisement ta panne?
    Jeune technicien menager =)
    michelduc
    il s'agit a voir d'un module electronique au environ de 120€ mais il faut voir auparavant si pas de mauvais contacts sur ce module
    invite7c646777
    sur plusieurs programme la machine tourne mais reste bloquée sur le temps dans la zone de lavage je suis obligée de l'arreter et de la mettre sur un programme de rincage ,essorage rapide donc un linge moins propre.
    YoungLord
    Effectivement fait comme Michel le suggère, regarde ton module et vérifie s i il n'y a pas de mauvais contact.
    michelduc
    reste bloquéesur lke temps de lavage me fait penser que cela ne chauffe pas , la machine bloque le programme pendant la chauffe et si pas de chauffe pas d'avance du programme. il faut essayer avec thermostat a zero pour voir si elle fait son programme
    invite7c646777
    thermosta zéro programme correct
    YoungLord
    Donc problème de chauffe, regarde dans un premier temps ta résistance (Thermoplongeur, valeur = 25 ohm environ) à l'aide d'un ohmètre.
    invite7c646777
    j'ai testée la resistance ,elle est à 27 ohm puis je l'ai démontée pour voir .Elle est pleine de calcaire ,je vais la nettoyer et la retester aprés sinon je ne vois pas d'ou cela peu venir .
    cyrildad
    Bon résistance ok.
    Par contre votre machine est équipée d'une sonde, testez la.
    Et voir aussi du côté des thermostats.
    Slts
    invite7c646777
    pouvez vous m'expliquez ou se treouve cette sonde pour la tester ainsi que le reglage du voltemetre.
    et encore merci pour votre aide,c'est agreable d'essayer de faire les choses par soi meme .
    michelduc
    la sonde se trouve couramment dans un trou de la résistance , elle peut aussi se trouver a coté. c'est une pièce d'environ 1 cm de diamètre d'ou sorte 2 fils ou broche. voir si coupée ou pas en ohmètre. si pas cela voir le commutateur de température si pas félé , il pet y avoir une cassure qui debranche le controle
  1. [Blanc] Panne lave LL Arthur Martin AW2147S
    Par fbaru dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 20h30
  2. Arthur Martin AW2147S en E10
    Par invite64d29937 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/02/2007, 21h11
  3. Panne Lave Linge Arthur Martin AW2147S
    Par invite79d58cf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2006, 06h32
  4. tambour bloqué pour ARTHUR MARTIN AW2147S
    Par invite9cd4fbcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2006, 10h25
  5. Probléme avec lavante sechante arthur martin AW2147S
    Par invite2ae099e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2006, 19h35
