Arthur Martin AW2147S en E10
    invite64d29937
    Angry Arthur Martin AW2147S en E10
    Ma lavante-séchante AW2147S se met en erreur E10, le manuel renvoyant à un problème d'arrivée d'eau ou de filtre...
    L'arrivée d'eau est OK, mais je crains de faire des dégats si j'ouvre le capot... Savez-vous comment changer un filtre à eau sur cette machine, si c'est risqué pour un novice et s'il vaut mieux faire appel à un professionnel pour la réparation (je ne suis plus sous garantie) ?
    Merci d'avance pour vos réactions...
    lionel74
    Re : Arthur Martin AW2147S en E10
    _ci votre systeme d'eau et ok du robinet a l'entree de l'electrovanne a l'arriere de la machine
    _verifier le pressosstat ( le plus gros et de forme ronde)
    _enlever le petit tuyau noir et souffler dedant
    _pressosstat et tuyau
    _dans le pressosstat il doit faire "tic"au minimum 1 fois quand vous souffler dedans et 1 fois quand vous arreter de soufflet ( peu etre 2 tic suivant les modeles)
    LIONEL 69 a+
    invite64d29937
    Qu'est ce donc que le "pressosstat" : il y a plusieurs tuyaux noir qui se connectent à l'arrivée d'eau à l'intérieur...
    lionel74
    re
    _le pressosstat et de forme ronde de diametre ~5 cm
    et de couleur marron ou noir avec a son extrimite un petit tuyau de diametre ~ 6 mm brancher dessus
    LIONEL 69 a+
    invite64d29937
    Bien,
    J'ai détaché le premier tuyau sur le dessus et soufflé dedans : résultat = pas de tic mais un bruit d'eau (comme si je soufflais avec une paille dans un verre d'eau)...
    lionel74
    re
    _si vous avez bien soufflet dans le bon tuyau
    _pas normal si le tambour et vide !!
    _rebrancher et refaite un essais
    LIONEL 69 a+
    invite64d29937
    Bien,
    J'ai lancé un trempage et tout était OK.
    Puis vidange sans erreur.
    Je viens de relancer un séchage...
    invite64d29937
    Et rien n'a changé ! E10 !
    lionel74
    re
    _on reprend
    _l'erreur E 10 se produit en lavage ou en sechage ?
    LIONEL 69 a+
    invite64d29937
    Séchage...
    La minuterie ne se déroule pas et tout bascule en E10 au bout de 10 minutes environ.
    lionel74
    re
    _ok
    _il doit y avoir une electrovanne morte
    _pour savoir il faut controler les 3
    _demonter le couvercle
    _selectionner un programme sechage et controler la tension au bornes des electrovannes
    _celle alimentee doit avoir ~230 volt alternatif et doit laisser le passage de l'eau
    LIONEL 69 a+
    invite64d29937
    Compte tenu de mes capacités et aptitudes remarquables en la matière, il est nécessaire que je fasse appel à un professionnel
    N'étant plus sous garantie, avez vous une idée de ce que l'intervention peut représenter (changement electrovanne, au moins une donc) ?
    lionel74
    re
    _pour l'inter compter en moyenne sur un rayon de 10 km
    entre 50 et 60 € hors piece(s)
    LIONEL 69 a+
    stef88
    Bonsoir lionel!
    Opipard, juste une question possedez-vous un multimètre? Pas besoin d'être ingénieur pour controler une EV. De + qui n'essaie pas ...
    invite64d29937
    Ok.
    Merci beaucoup pour le coup de main ce soir.
    Tout cela va me permettre de mieux caler le RdV avec le technicien...
    J'essaie de vous tenir au courant ...
    invite64d29937
    Pour Stef88,
    Je n'ai pas de multimètre effectivement...
    Je fais partie de cette partie manifestement vaste de la population française qui vénère au plus haut point les personnes qui 1-comprennent 2-sont capables de faire tout ce qui a un lien plus ou moins direct avec "les trucs techniques"...
    J'ai franchi une grande étape ce soir grâce à vous...
    stef88
    re
    Je vous donne pas tort, bonne chance pour la suite...
    invite1272816c
    bonsoir je vois que vous avez une panne e 10 sur votre lave linge il faut savoir si la panne est au lavage ou au sechage
    en lisant toutes les aides j'ai vu quelques erreurs grave qui peuvent entrainer + de frais que la panne de depart
    e 10 correspond a un code generique il faut entrée dans le prog test de la machine pour determiné quel est cette erreur
    e11 pb au lavage
    e12 pb au sechage
    je me permet de vous interdire de souffler dans le tuyau du pressostat car il y en a deux et l'un est analogique, une petite soufflette et adieu le pressostat si vous souhaitez voir le code panne réèl de votre lave l. faite cette manip: mettre le prog sur zero
    mettre la machine hors tension par le marche arret
    appuyer et garder enfoncer les 2 boutons de droite depart/pause & depart diff
    mettre la machine sous tension par le bouton m/a
    ou en tournant le selecteur sur "coton 90°" si vous n'avez pas de bouton m/a
    apres qq secondes vous allez voir les voyants defilé c'est normal
    lachez les boutons et tournez le prog dans le sens des aiguilles d'une motre jusqu'au cran d'éssorage "F'
    et vous voyez votre code panne
    e 11 pb de prise d'eau au lavage donc ca peut etre la vanne ,la pression d'eau ,le pressostat ou la chambre de compression
    si c'est e 12 c'est le condenseur de sechage qui est bouché ou la vanne de sechage qui ne fonctionne pas
    j'espere ne pas avoir été trop compliqué et que vous allez vous en sortir sans trop de casse
    cordialement .
    invite64d29937
    Bonjour à tous...
    Comme promis- je sais que vous êtes impatients - des nouvelles de mes fabuleuses aventures.
    "Le ridicule ne tue pas, j'en suis la preuve vivante" pourrait être ma devise.
    Tout d'abord, bingo lionel74, une electrovanne morte, une !
    Ensuite, un ventilo de séchage mort aussi
    Et donc, en avant pour une commande de pièce (dans un semaine)...
    Mais, la bonne nouvelle pour moi, c'est que tout cela est encore sous garantie
    J'ai donc encore pas mal de chemin à faire
    Merci encore à tous.
    invitee3f78610
    j'ai le même souci que décrit dans ce post.
    J'ai relevé le code erreur grace à la procédure donnée par technosympa, ce qui me donne E12.
    J'ai donc regardé du coté des électrovannes, et il y en a une qui a une résistance infinie (celle alimentée par les fils bleus). Le 220 V y arrive bien, mais elle ne réagit pas. Je pense que c'est elle qui est morte.
    Ma question est la suivante : comment se détache l'électrovanne du "distributeur" en plastique blanc ? Ca semble plus ou moins scellé...
    Merci par avance de votre aide !
  1. [Blanc] Panne Lave Linge Arthur Martin Erreur E10
    Par alain_m dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 11h22
  2. [blanc] Lave linge ARTHUR MARTIN AWF1210 erreur E10
    Par invite913f5bf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 12h20
  3. Panne Lave Linge Arthur Martin AW2147S
    Par invite79d58cf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2006, 06h32
  4. tambour bloqué pour ARTHUR MARTIN AW2147S
    Par invite9cd4fbcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2006, 10h25
  5. Probléme avec lavante sechante arthur martin AW2147S
    Par invite2ae099e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2006, 19h35
