Panne Lave Linge Arthur Martin AW2147S
    invite79d58cf9
    Mon lave - linge Arthur Martin AW2147S ne démarre pas ...
    Après mise sous tension, choix du programme, les leds se positionnent correctement, j'appuie sur départ .... et là rien, ..A noter que lorsque je remets le programmateur à 0, sous tension, j'entends la condamnation de porte s'ouvrir et se fermer sans cesse...
    Un premier diagnostic :
    -> prise de courant ok
    -> arrivée eau ok
    J'ai ouvert le LL, regarder les fils, démonter la platine électronique, remonter ...idem même problème...
    Est ce que quelqu'un a une idée sur la provenance de la panne ?
    Merci.
    invite79d58cf9
    Re : Panne Lave Linge Arthur Martin AW2147S
    Ok réparé ....
    Plusieurs opérations effcetuées : nettoyage des portées des charbons à l'acétone, soufflage des tuyaux du pressossat, et séchage avec un seche cheveu du moteur, carte électronique et système du blocage porte ( en effet, il y avait trace d'humidité ...)...
    Le redémarrage a été sans problème..ouf ...
  1. panne lave linge arthur martin
    Par tamm dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/01/2008, 23h03
  2. [Blanc] Panne lave linge arthur martin
    Par sadhill2006 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 16h26
  3. lave linge arthur martin En panne
    Par invitea884b53a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2006, 18h19
  4. lave linge Arthur Martin en panne
    Par invite3ada268d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2006, 19h17
  5. panne lave linge Arthur Martin
    Par invite14baface dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2005, 17h02
