pb ecran n&b de mesureur
    inviteced6cc26
    Je possede un mesureur de champs Promax MC277b.
    L'ecran n&b est très pale. on dirais qu'il y a un voile blanc sur l'image. les réglage de contraste et luminosité fonctionne, mais n'arrange rien.
    sinon il fonctionne seulement, les lectures sont très difficile, par manque de contraste.
    d'ou cela peut il provenir ? Que puis je vérifié ?
    Je peux mettre des photos de pb à dispo.
    par avance merci.
    Hobbyelec
    Re : pb ecran n&b de mesureur
    Salut
    De mémoire sur ces petits écrans la luminosité était commané par la grille du tube (wenhelt) il faudrait donc mesurer les valeurs de tension lors de la rotation du réglage Lumière. Ou controler les valeurs de résistances autour de ce réglage.
    inviteced6cc26
    Merci de votre réponse je vais vérifier ça. dès que j'ai 5 minute
    je vous tiens au courant
  1. Cnes & Pan & archives
    Par Europa73 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 28/12/2006, 23h33
  2. écran noir sur TV1 & couleur mauve sur TV2
    Par invite815fd582 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2006, 20h53
  3. Carre noir sur ecran TV & pas de son...
    Par invitefeeff952 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2006, 08h47
  4. mesureur de resistivite de la peau
    Par meziano dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2005, 09h01
  5. mesureur d'angle de came
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2005, 10h59
