[Thermique] Extinction veilleuse chaudière gaz et peinture ...
    Bonsoir à tous
    L'appartement de mon fils est équipé d'une chaudière à gaz, murale. Depuis deux semaines environ, il est constaté de fréquentes extinctions de veilleuse. Depuis quelques jours, cela a l'air de se calmer.
    Il n'est pas exclus que le pic des extinctions se soit manifesté pendant une période où une pièce de l'appartement, pourtant loin de la chaudière, a été repeinte, avec peinture au white spirit.
    Se peut-il qu'une sécurité détecte une présence de "gaz" dus aux solvants, et provoque l'extinction? A chaque fois, un réallumage fait repartir pour un tour. Comme la peinture a maintenant séché, on peut penser au rapprochement.
    Merci aux spécialistes de me rassurer car c'est normal, ou, au contraire, cela signale une panne réelle.
    jov
    Re : Extinction veilleuse chaudière gaz et peinture ...
    Bien le bonsoir,
    Si l’arrêt de la chaudièrre à ventouse est effectif depuis l’installation, il se peut que ce soit du côté "BISPASS" qu’il faut voir.
    Lorsque les vannes thermostatiques sur le sircuit se ferment, l’eau chauffée ne revient plus sur la ligne « Retour » ce qui actionne la sécurité (Le BISPASS n’est pas assez "ouvert").
    La peinture ne devrait pas être la cause et sans test athmosphérique il est difficil d’incriminer l’air ambiant.
    Normalement, les normes récentes de sécurité obligent à la présence de systèmes de sécurités sur l’appareil. Quel en est le type, la marque, et les caractéristiques techniques ?
    Du côté de la prise d’air, n’y a-t-il pas obstruction ?
    Allons, restons au chaud …
    Jacques .
    spoltibrun
    @ jov :
    On dirai que l'on a pas lu le meme message
    qui à dit que c'etait une chaudière ventouse?
    Depuis quand une chaudière ventouse (qui prends donc son air frais dehors) pourrait etre arretée par un air ambiant degradé
    Qui a dit qu'il y avait des thermostatiques?
    Depuis quand le manque de debit sur le circuit chauffage arrete t'il la veilleuse ?
    Donnez-nous des informations plus precises sur la marque et le modele de la chaudière mais il est peu probable que des vapeurs de white spirit (sans saturation) soient à l'origine du problème
    Par contre, si pendant les travaux les ventilations ont eté modifiées ou altérées cela est possible
    thierry m
    Bonsoir à tous
    BONJOUR GENIAS,
    Cela ressemble aune panne de refoulement des gaz brulés,si la chaudiere est sur VMC . Est-ce une salle de bain,ou un wc qui a été repeint? Si c'est le cas c'est qu'une des bouches a été démontée alors que la chaudiere fonctionnait. Donc le tirage etait insuffisant au niveau de la bouche d'extraction chaudiere.
    Ceci est une supposition...
    thierry M
    Bonjour à tous et merci pour ces premiers éléments
    Je vais tenter de donner quelques précisions
    Citation Envoyé par spoltibrun Voir le message
    ... Est-ce une salle de bain,ou un wc qui a été repeint? ...
    Non. C'est une chambre, à un étage supérieur. La chaudière est dans un petit local, assez isolé du reste. Mais comme c'est un duplex, l'étage communique avec le premier niveau. Le moindre courant d'air fait que ça pue dans tout l'appartement
    Citation Envoyé par thierry m Voir le message
    ... Donnez-nous des informations plus precises sur la marque et le modele de la chaudière ...
    Pour moi, c'est une marque inconnue. Je ne vois jamais ce nom cité sur le forum. C'est une chaudière installée en 1995, et mon fils serait le troisième propriétaire.
    Celtic TIG RSc
    Je joins une photo du tableau principal.
    Aucun des radiateurs de l'appartement n'est équipé de thermostatique. Ce n'est pas un modèle ventouse. Pas de VMC dans l'appartement.
    Je dois cependant signaler que le technicien de maintenance qui est passé en septembre, avait signalé une légère fuite sur la manoeuvre du robinet de remplissage d'eau froide du circuit de chauffage. J'ai voulu changer ce robinet, mais n'ai pas pu aboutir. Une autre fuite, très légère, du circuit sous pression, fait chuter la pression en un mois environ. On doit donc refaire le plein périodiquement. Ce problème sera réglé au printemps, en dehors de la période de chauffe. Dans les vieilles installations, on n'arrive pas toujours à faire ce que l'on veut
    Il faut noter qu'il n'y a pas de relation entre la pression et les extinctions. Ces dernières se produisent dans toute la gamme des pressions de l'eau.
    Ce qui est troublant, c'est l'accalmie. Le technicien est commandé pour mardi.
    thierry m
    BONJOUR GENIAS,
    La marque est une CHAFFOTEAUX ET MAURY.
    Si c'est une TIG vous devez avoir avec un ballon .
    Donc si pas VMC,c'est une TIRAGE NATUREL .
    thierry M
    ... Si c'est une TIG vous devez avoir avec un ballon ...
    L'eau chaude est obtenue au moyen d'un cumulus extérieur à la chaudière.
    thierry m
    Bonsoir à tous
    Cela me ferait plus penser a une veilleuse encrassée,un thermocouple usé ou la sécurité de surchauffe (cables de derivation desserés) tapottez dessus légerement voir si veilleuse s'éteind. Si c'est le cas,la sécurité elle meme peut -etre en cause (ususre)
    thierry M
    Bonsoir à tous
    Comme prévu, le technicien est passé hier. Il confirme qu'il n'y a aucun rapport avec les vapeurs de peinture.
    Comme il n'y a plus eu d'extinction depuis une semaine, il a nettoyé et dépoussièré les tubulures menant à la veilleuse. C'était "un peu" poussiéreux, et il pense que c'est la seule hypothèse.
    C'est couvert par un contrat d'entretien.
    Merci à tous pour vos suggestions.
    f6bes
    Bjr génias....
    Je découvre (un peu tard) ce fil.
    Si le thermoucouple n' a jamais été remplaçé (+3 ans), il y a de grande chance qu'il fasse des siennes.
    Sur mon ancienne chaudiére j'avais du le remplaçer 3 fois
    sur une dizaine d'année.
    Bonjour f6bes et tout le groupe
    ... Si le thermoucouple n' a jamais été remplaçé (+3 ans), il y a de grande chance qu'il fasse des siennes.
    sur une dizaine d'année ...
    Mince!
    Cela te paraît-il normal? Ne serait-ce un problème sur ce type (ou modèle) de thermocouple, ou, plus vraisemblablement sur la chaudière?
    J'aimerais bien avoir l'avis des spécialistes, au sujet de ce thermocouple. J'ai l'impression que 3 ans est un peu court.
    spoltibrun
    3 ans c'est un peu court pour un thermocouple d'origine
    c'est un peu plus normal pour un "universel"
    Ce qui est sur c'est que la nature du gaz y est pour quelque chose (le propane est plus agressif)
    f6bes
    Bjr génias,
    Pas vu "ce type" (c'est un lien ?).
    La premiére chaudiére içi était bas de gamme (!!!), certainement que la "durée" va avec !
    ... Pas vu "ce type" (c'est un lien ?) ...
    Non non. Ce n'est pas un lien, mais une mise en gras, pour "souligner", que ma question portait sur le type de thermocouple ou bien sur le modèle, qui équipait ta chaudière.
    Après la réponse de spoltibrun, je découvre qu'il existe plusieurs niveaux de qualité, mais aussi des gaz plus ou moins agressifs. Pour cumuler le tout, ne serais-tu pas au propane?
  1. [Thermique] Veilleuse Chaudière Gaz
    Par Polandré dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2008, 22h38
  2. [Thermique] veilleuse s'èteint sur chaudiere gaz
    Par invite57cd30d9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/10/2007, 11h13
  3. [Thermique] Veilleuse chaudière à gaz.
    Par begue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 19h08
  4. veilleuse chauffage gaz s'éteint
    Par invite9e71d9e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2005, 20h21
  5. Veilleuse chauffage d'appoint au gaz
    Par momo54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2005, 16h18
