[Blanc] pb micro onde brandt navis
    invite78cee546
    bjr a tous alors je vous explique
    hier j ai utilisee le grill pour la premiere fois et ca fait 6 ans que j ai ce micro onde et au bout de 5 minutes les plombs ont sautes et depuis a chaque fois que je branche le micro onde porte ouverte il reste allume mais des que je ferme la porte les plombs sautes je n y comprend rien alors si on peut m aider s il vous plait a reparer
    merci bcp
    invite78cee546
    Re : pb micro onde brandt navis
    Citation Envoyé par jallal49 Voir le message
    merci bcp
    svp j en ai vraiment besoin merci mille fois
    controlez l'isolement de la résistance grill a l'ohmmètre ceci hors tension du réseau
    invite78cee546
    merci richard 31 d avoir repondu mais je fait comment svp
    re, vous débranchez les 2 fils de la résistance grill,
    et via une cosse de la résistance et le châssis l'ohmmètre vous donnera l'état
    attention:
    je le redis appareil déconnecté du réseau
    invite78cee546
    attention:
    re
    il faut que je demonte l appareil ?
    re, bien sur,
    invite78cee546
    re, bien sur,
    re et ce n est pas dangereux de toucher quelque chose?
    re, j'ai dit:
    appareil déconnecté du réseau,
    comme vous ne semblez pas maitriser cela,
    il est préférable que vous le déposiez en station de dépannage,
    car il y a effectivement un composant qui peut vous réserver une mauvaise surprise sur le circuit Haute Tension: le condensateur
    invite78cee546
    re, j'ai dit:
    ca ressemble a quoi le condensateur?
    il y a toujours du jus meme debrancher?
    invite78cee546
    ou encore comment decharger le condensateur ?
    re, je voudrais bien vous aider,
    mais désolé,
    j'ai peur pour vous,
    un condo HT n'est pas une plaisanterie,
    il a une tension de décharge très conséquente (4400 v) et de plus sous forte intensité,
    svp n'allez pas plus loin !!!!!
    il faut un minimum de savoir faire que vous n'avez me semble t-il pas donc je stoppe
    ledabe
    Ecouter les conseils de Richard.
    Un croquette de ce condo , et vous avez une coupe en brosse
    Alors Molo Molo.on à qu'une vie.
    invite78cee546
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    ok si on me disai a koi ca ressemble je n y toucherai pas alors si vous aver 1 foto ou si vous pouver me le decrire et ou il est ca serai facile
    re,
    remplacez le micro ondes si vous voulez (on en trouve a 50€)
    mais pas touche au bestiau,
    pourquoi savoir??
    cela ne vous avance a rien,
  1. [Blanc] Micro-onde Brandt Navis : verrou de porte cassé ! [résolu]
    Par goofyland dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2010, 01h12
  2. [Blanc] Micro onde - Brandt Navis - Sonnerie ?
    Par invitec784cb7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2010, 10h06
  3. [Blanc] Micro-onde Brandt Navis mod 30S2 N°00 22 010 35 : ne chauffe plus !
    Par invite840c981d dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 04/11/2009, 17h36
  4. [Blanc] Micro-onde Brandt Navis ne démarre plus
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/08/2008, 14h06
  5. [Blanc] Dépannage Micro-ondes Brandt Navis
    Par bridgte dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 17h39
