[Thermique] Chauffe eau en sécurité : résistance ou thermostat
    jvander59
    Je constate - depuis quelques semaines - que le chauffe eau se met en sécurité régulièrement. A chaque fois, je suis obligé de le réarmer manuellement au niveau de son capot.
    Pensant à l'entatrage de la cuve qui fausse le chauffage de l'eau et la mesure par le thermostat, j'ai donc procédé à la vidange du chauffe eau et j'en ai retiré un paquet de calcaire.
    Me pensant sorti d'affaire, je remonte le tout et constate que le chauffe eau continue à se mettre en sécurité.
    Comment puis-je savoir qui de la résistance ou du thermostat est HS ?
    Pour info, une fois réarmé, j'arrive toujours à avoir de l'eau chaude avant la prochaine mise en sécurité. Est-ce fatalement un signe de défaillance du thermostat ?
    Merci pour vos réponses
    invite45177b54
    Re : Chauffe eau en sécurité : résistance ou thermostat
    Je pencherais pour le thermostat.
    Bonne journée.
    golfo57
    jvander59, pareil que fred48, mais tu peux essayer de baisser la température au thermostat, ou avant cela actionner plusieurs fois la roulette de 0 à max et fixer alors un peu plus bas. @+
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique 100 litres : le thermostat se met en sécurité
    Par zebra3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2010, 13h33
  2. [Thermique] Chauffe-eau : thermostat passe en sécurité
    Par romu044 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2009, 18h51
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique : thermostat de sécurité s'ouvre !
    Par invite2cefec55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2009, 16h07
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique : thermostat déclenche en sécurité.
    Par invitee6510675 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 10h17
  5. [Thermique] Tester un thermostat et résistance de chauffe eau. [résolu]
    Par Burgman83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2008, 19h41
