lave vaisselle whirlpool adp 4550
    invite4466f2c1
    J'ai un pb avec mon lave vaisselle adp 4550. A la mise en marche, au bout de quelques minutes les voyants départ, lavage et fin se mettent à clignoter et rien ne se passe. En restant appuyé sur départ quelques seconde on provoque la vidange de l'eau qui a pu rentrer. Est ce quelqu'un sait à quoi correspond ce code comme panne ?
    Des idées pour me sortir de ce pb ?
    Re : lave vaisselle whirlpool adp 4550
    inclinez votre appareil a 45° vers l'arriere si de l'eau s'ecoule au sol chercher la fuite il suffit d'enlever la tole sous le lave vaisselle attention le module de gestion est clippé dessus ainsi qu'un petit bornier ensuite rehausser le l.v sur 2 traiteaux canne de vidange rehaussée et mettre le lv en route pour ensuite localiser la fuite par dessous
    si pas le cas on avisera au prochain post de votre part
    invite4466f2c1
    Merci.
    A priori pas de fuite. En fait la cuve commence à se remplir et l'appareil se met en erreur au début de ce qui doit être la phase de chauffage (juste après la première partie du remplissage) en faisant clignoter les voyants indiqués précedement. Une idée de la panne ?
    Merci par avance.
    voir la sonde ctn si pas coupée controler l'etat de la résistance et le capteur de pression si pas encrassé s'enleve en quart de tour
    richard31
    invite4466f2c1
    bonjour, suite et fin de l'histoire :
    sur vos conseils netoyage de tout, remontage, toujours en panne. Pour éviter le divorce appel du réparateur qui ne peut que venir 48h après. A son arrivée tout fonctionnait parfaitement.... Ah les mystères de l'électroménager...
    A la prochaine panne.
    merci pour tout en tout cas.
    invitef4d4c95a
    Bonsoir ,
    Et bien , je peux te garantir que ta prochaine panne ne va pas tarder à arriver et qui plus est sur le même appareil , car , je doute que ce soit le coup de fil que tu as passé , pour appeler le dépanneur qui a fait fuir la panne !
    A très bientôt , j'ai comme la nette sensation !
    invite1135230b
    bonsoir,
    si votre panne se reproduit surtout ne pas appuyer sur le bouton de depart car si dans un premier temps il vous fait vidanger l'appareil il fait un reset des memoires de la platine de cde qui a enregistrée votre panne car il existe un mode test pour identifier votre panne sur cet appareil a condition de ne pas annuler les memoires!!
    amicalement mic33
    ps rappeler des que panne se reproduit
    invite68357f0c
    J'ai le même problème avec mon lave vaisselle ADP 4550. QQ minutes après la mise en route, il s'arrête et clignote (par série de 7 clignotements) et plus rien ne se passe.
    Pouvez-vous me dire si cela correspond à une panne particulière ?
    Merci de votre aide.
    Amicalement,
    Pascal1010
    bonsoir,
    voir en 1er votre arrivée d'eau, si débit suffisant(cela correspond a ce code)
    ensuite l'on avise
  1. [Blanc] Lave vaisselle WHIRLPOOL ADP 5756
    Par nic31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2008, 22h04
  2. [Blanc] Lave-Vaisselle Whirlpool ADP 7972 ne lave plus le panier supérieur !
    Par invite38649fe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 19h01
  3. pb avec whirlpool adp 4550
    Par invitedf5d4517 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2006, 18h58
  4. lave vaisselle whirlpool adp 5968
    Par invited70baab4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2005, 19h05
  5. pb lave vaisselle adp 9626 WHIRLPOOL
    Par abdelhaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2005, 11h56
