[Blanc] joint de porte de frigo
    franchoix
    Je dois changer mon frigo qui fonctionne correctement sauf que le joint de porte est hs et.... il ne se remplace pas, il faut changer la porte (valeur >150 €).
    Après avoir fureté sur les forums, il s'avère qu'il n'est pas raisonnable de tenter le changement du joint lorsqu'il n'est pas prévu qu'il le soit.
    Donc, lors de mon prochain achat je dois vérifier que le joint soit échangeable. Mais.... comment peut on savoir si le joint peut être échangé? A part bien sûr de demander au vendeur.
    Merci d'avance pour vos conseils.
    Bonne soirée.
    ledabe
    Re : joint de porte de frigo
    Bonsoir;
    il suffit d'écarter le joint pour voir si des vis sont dessous
    Mais actuellement tous les joints sont collés
    il est possible de changer le joint, mais il faut être très minutieux pour effectuer ce genre de travail, et avoir une expérience.
    Personnellement j'ai déjà effectuer cette échange mais le résultat n'est pas formidable.
    Désolé de vous dire que ,le mieux est l'échange de la porte.
    BIZERTIN69
    BONSOIR
    donné la marque et le modèle
    franchoix
    Merci pour vos réponses. Il faudra donc changer ce frigo en frigo "durable".
    marque et modèle pour bizertin
    Vedette SP6319/A TYPE A 306 210
    ledabe
    rép,
    Le joint est bien référencé sous 3 modes de couleurs
    compter environ 50 euros le joint + la colle
    et votre savoir démontage et remontage .
    a vous de voir.
    franchoix
    bonjour chougaby
    Quelle est la réelle difficulté?
    Le joint est collé dans une gorge.
    J'imagine que je vais le décoller au générateur thermique en évitant d'y laisser des morceaux. Je vais nettoyer la gorge avec un dissolvant adapté à la colle et réinsérer le nouveau joint enduit de colle (c'est à mon avis la partie la plus délicate).
    Me trompe-je?
    De plus, où acheter ce kit joint+colle? Car lorsque j'ai prospecté on m'a proposé une porte, pas de joint.
    Merci et bonne journée
    Franchoix
  1. [Blanc] Joint porte de four
    Par invite447f5a56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 18h07
  2. [Blanc] Joint porte de frigo Indésit
    Par salsitawapa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2008, 12h51
  3. [Blanc] changer joint de porte sur frigo ariston
    Par inviteb0de5f11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2007, 18h04
  4. Remplacement joint de porte
    Par invite1a47daf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 20h50
  5. joint de porte frigo whirlpool
    Par invitedc2ee2a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 18h59
