Probleme machine a laver
    inviteafbf26e5
    Bonjour tout le monde , ma femme a remarqué que depuis pas mal de temps, l'eau n'arrive pas en abondance dans le tiroir ou on met les différents produits, de ce faite , a la fin du cycle , il n y a pratiquement pas de poudre de partie ...
    Que faire?
    JE remarque que dans ce reservoir, ou l'on met la poudre, il y a des trous pour que l'eau puisse venir s y déposer, mais ca ne coule pas dans tous les trous..
    Serait ce du au calcaire?si oui comment faire pour nettoyer ces orifices merci de votre aide a +
    invite2ce979e1
    Re : Probleme machine a laver
    Dans un premier temps, voir la propreté du filtre sur le tuyau d'alimention d'eau de la machine: coté robinet et coté machine (Petit filtre dans l'electrovanne). Sinon, la pression est normale sur les robinets de la maison?
    Salut
    dans un 1er temps essayez de les nettoyer avec une vieille brosse a dents
    richard31
    invitec66bccdd
    j'ai une machine à laver marque arthur martin, ref aw 1067 F
    le programme syntétique marche bien tandis que le problème coton pose des problème lors d'un rincage le programme prend de l'eau et se vidange en même temps, alors les conséquences est que le programme se bloque et empêche la suite càd l'essorage,
    En faite je me demande si c'est le programmateur qu'il faut changer.
    pour solutionner le problème je dois attendre devant la machine est dés que survient le défaut je coupe mon robinet d'eau froide et je contrôle la vidange quantd celle ci ne coule goutte à goute je tourne le programme jusqu'au moment ou il veut bienn commencer à éssorer au quelque cas je sui obliger de faire un tour pour repositionner en essorage
    merci d'avance
    votre tuyau d'évacuation est trop enfonce et trempe dans l'eau du syphon de l'installation au mur , relevez le et votre machine refonctionnera normalement
  1. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par Spidey dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 20h27
  2. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 14h55
  3. probleme de machine a laver
    Par invite59e7b9a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 16h48
  4. Probleme machine à laver
    Par inviteac0b236e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2004, 09h59
  5. probleme de la machine a laver
    Par invite23685a24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2004, 14h25
