[Brun] Ampli Kenwood
Ampli Kenwood
    papy57
    Ampli Kenwood
    Mon ampli Kenwood a-h5 ne fonctionne plus.J'ai changé le fusible F2 car il avait "grillé".Les 3 autres sont ok.Tension 64v aux contacts du relais K1.Aucune tension sur les leds rouges et vertes.
    Qui aurait la gentillesse de m'aider?
    Papy57
    parcro
    Re : Ampli Kenwood
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    parcro
    Re : Ampli Kenwood
    Avé,
    plus simplement, voici le fichier de cette même source
    http://www.eserviceinfo.com/download...nwood_AH5.html
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Re : Ampli Kenwood
    Avé
    à l'examen, la cause de la fonte du fusible f2 serait à rechercher dans l'élément extérieur (c-h51/61/7) raccordé à la fiche arrière J1 (page 6)
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Re : Ampli Kenwood
    Avé
    lire la "caution" n° 3 en page 1, si a-h5 n'est pas relié à un périphérique...
    Amicalement.
    DD
    papy57
    Re : Ampli Kenwood
    Pour le moment,l'ampli n'est connecté à aucun périphérique,il est nu.Je devrais quand même avoir une led qui s'allume en façade....
    parcro
    Re : Ampli Kenwood
    Avé
    dans cette configuration il faut connecter une résistance de 56 kiloohms en cn19
    pages 1 et 8 (power on port)
    Amicalement.
    DD
    papy57
    Re : Ampli Kenwood
    j'ai inséré la 56k....le bouton"power"ne répond pas,les leds ne s'allument pas.
    Les tensions sont présentes au secondaire du transfo....
    parcro
    Re : Ampli Kenwood
    Avé
    vérifie
    - D10 (et C49) page 8 sortie 1 de E2
    - les tensions CC en 1 de cn19 (dont 1 et 2 sont pontés par la 56 kohms)
    - les tensions continues en sortie de D16
    - Q23
    - les contacts des relais
    Dernière modification par parcro ; 21/03/2010 à 17h33.
    Amicalement.
    DD
    michelduc
    Re : Ampli Kenwood
    bonsoir,
    verifier que les bobines d'exitation des relais ne sont pas coupées. il y a +/- 24v sur les 2 relais donc 12v chacun si bobine correcte . si ces tensions sont correctes c'est que les relais ne commute pas ou sont oxydés
    papy57
    Re : Ampli Kenwood
    Voilà le rapport.
    D10...ok
    C49...ok
    Sortie E2...16v,2x32v,10v,18v.
    En 1 de cn19.....38v
    CC du pont D16...89v
    Q23.....ok
    Les relais K1,K2,K3 commutent avec le pontage de cn19.
    Slts
    parcro
    Re : Ampli Kenwood
    Avé
    si ça ne marche pas encore, c'est qu'il est en protection:
    - voir les tensions et les tr q21/22/26 du circuit en haut de page 8
    - contrôler les tensions et les tr de sortie Q15/16/17/18/9/10
    n'y a-t'il pas d'écart de tension d'environ 3 volts cc en 1 de cn19 si position "stand-by = veille" par rapport à la position "power on" ?
    Amicalement.
    DD
    KGM
    Re : Ampli Kenwood
    Salut à tous,
    D'aprés la doc de Parcro, le Ci qui gère les Leds à besoin d'une infos Clock (CK pin 3 ).Cette info provient du Tuner qu'il faut brancher ( connecteur CN10).
    papy57
    Re : Ampli Kenwood
    à la base de Q21,je trouve 20v au lieu de 10v...
    papy57
    Re : Ampli Kenwood
    Merci pour cette info!
    a+
    papy57
    Re : Ampli Kenwood
    Je ne sais par quelle"magie"la chaîne fonctionne de nouveau.J'ai refait quelques soudures douteuses et voilà....
    Alors,pour le moment le problème est résolu...
    En tout cas,je remercie tous ceux qui m'ont aidé(Michelduc,Parcro,KMG...)
    Amicalement
  1. [Brun] Ampli Kenwood KA-9XKA-9x : cherche schéma !
    Par invite849dc68c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2009, 20h15
  2. [Brun] Plus de son sur mon ampli Kenwood A 47
    Par invitec8ae91f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2008, 16h37
  3. panne ampli Kenwood KRF-X7775D
    Par prig dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2005, 00h59
  4. Help! Ampli Kenwood KA-9 X -valeur resistances
    Par invitea8b49816 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2005, 08h38
  5. coupure son Ampli Kenwood
    Par invitec89cef51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2005, 06h44
