[Thermique] Chaudière ELM Leblanc avec bruit vibrations ?
    invitecc7236c4
    Ma chaudière ELM Leblanc se met à vibrer par intermittences.
    Je n'arrive pas à arrêter le bruit, sauf en l'arrêtant ET en deconnectant le plomb sur le tableau electrique. Et même là, la vibration peut encore continuer 10 mn !!!
    Quelqu'un saurait d'où cela peut provenir et si comment ça se répare ?
    Merci d'avance de vos conseils.
    invite2298a0e7
    Re : Chaudière ELM Leblanc avec bruit vibrations ?
    il nous faudrait plus de precisions :
    type et modele
    chauffage + eau chaude sanitaire ou chauffage seul
    si avec ecs est - elle mixte ou avec ballon
    et surtout à quel moment se met elle à vibrer ?
    car une chaudiere qui vibre mème lorsque plus de courant ????
    sinon si vibration au niveau tuyauterie: baisse vitesse du circulateur si possible
    invitecc7236c4
    Merci de votre retour
    Je ne sais pas trop quel modèle c'est. Peut-être "ACLEIS GVM23-1H NA" ?
    C'est une chaudière à ventouse, chauffage + eau chaude sanitaire sans ballon.
    Elle vibre n'importe quand, des fois 30 secondes, des fois pendant 3 heures...
    Elle a été installée en 2002 et à commencer à vibrer il y 2 mois.
    Étonnement, même quand je l'arrête (interrupteur sur stop) et que je débranche le plomb au compteur, la vibration peut encore continuer qq minutes.
    Le vibration est très sourde, comme une perceuse et va même jusqu'à déranger mon voisin du dessous.
    J'ai du mal à localiser la vibration. J'ai l'impression que cela vient du gros bloc au dessus du "bruleur". Mais je n'ose pas le démonter...
    invite2298a0e7
    le gros bloc au dessus du bruleur c'est l'extracteur qui sert à evacuer les gaz brulés
    il faut controler ses fixations (4 vis )
    peut etre les roulements sont hs (frequent sur ces chaudieres) et doc le ventilo vibre
    mais normalement si plus d'alimentation il ne tourne pas ???
    invite2298a0e7
    RE
    il se peut que si il y a du vent qui s'engouffre dans le conduit de ventouse et si chaudiere à l'arret l'extracteur peut se mettre à tourner à controler donc !!
    invitecc7236c4
    Merci pour vos conseils.
    Je vais faire intervenir un technicien ELM pour tenter de résoudre ce mystère
  1. [Thermique] Bruit VMC chaudière ELM Leblanc Acleis
    Par invite26c91272 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2008, 09h46
  2. [Thermique] Problème avec chaudière ELM leblanc
    Par invitef995520e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2008, 08h29
  3. Probléme avec une chaudière ELM LEBLANC Gaz
    Par invite149249a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2007, 16h37
  4. [Thermique] Bruit chaudière ELM Leblanc
    Par invite025ee318 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 16h00
  5. probleme avec chaudiere elm leblanc egalis gvb23
    Par invite2ef65e75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2006, 20h01
