[Thermique] Problème de pompe à gazoil Kärcher (eau chaude) !
    bouch71
    bonjour a tous et a toutes! je suis nouveau et j'ai vraiment besoin d'aide car j'ai récupéré un karcher 855 hs qui ne chauffe plus l'eau car la pompe qui envoie du gazoil pour chauffer l'eau ne fonctionne plu. j'ai essayer de trouver cette pompe sur le net mais je ne trouve pas de revendeur de cette pompe se serai une pompe a membrane populaire vsc ( apparament pas si populaire!!!!) est ce que quelqu'un pourrai m'indiquer ou commander cette pompe ou si quelqu'un a une solution a mon problème sachant que je suis assez bricoleur étant mécanicien. merci d'avance pour vos réponses
    Re : problème de pompe a gazoil karcher(eau chaude)
    en donnant le type exact du produit ce lien peut en dire davantage:
    http://www.karcher.fr/fr/Service/spareparts.htm
    parcro
    Avé Grand-Manitou,
    probablement avec un K devant, soit:
    http://scripts.karcher.com/scripts20...9581670-FR.pdf
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    Citation Envoyé par parcro Voir le message
    Avé Grand-Manitou,
    re,
    grand sorcier être fidèle a lui même,
    toujours aussi efficace
    omsls
    Est tu sur que sa vient de la pompe G.O.
    il y a d'autre element qui empeche le demarrage du bruleur.
    La securite manque d'eau par exemple, le thermostat, le filtre du gicleur G.O boucher.
    Car la pompe(ref:9 011 334 0)coute assez cher.
    Salutation.
    omsls.
    bouch71
    je pense que ca vient de la parce que le moteur se met en route sans arret. rien ne sort de la lance et il ne s'arrete pas! j'ai essayé en devissant le tuyau qui menne au gicleur mais rien ne sort du tuyau. j'ai néttoyé les elctrodes et le gicleur n'est pas bouché.
    omsls
    Si l'eau ne sort pas a la lance la pompe G.O ne doit pas tourner.Avez vous defait le retour pour voir si le G.O coulé?Le moteur est commandé par un contact qui est ouvert quant il y a un manque d'eau ou quant la poignée est relacher ou quant la temperature est atteinte.
    Le fait que le moteur demarre sans arret n'indique pas que celui-ci est H.S.
    Seul le teste du retour peut le demontré.
    Dans le cas extreme, ne vous inquiété pas, j'ai ce genre de pompe en stock mais je vous le proposerais que quant j'aurrais la sertitude que votre pompe est reellement hs.
    Salutation.
    omsls.
    bouch71
    merci pour vos conseils je suis en chomoge cette semaine je vais pouvoir y regarder de plus près je vous retient au courant! souhaitez moi bon courage!
    parcro
    Avé
    la fortune sourit aux audacieux !
    Amicalement.
    DD
    omsls
    OK bon courage
    Salutation.
    omsls
    bouch71
    bonsoir a tous cet aprem j'ai démonté entièrement le karcher je n'ai rien vu d'anormal a par un joint torique coupé je l'ai remplacé mai après test rien de nouveau l'eau sort mai avec la pression que je lui donne. sinon je pense que dans la rotabuse il me manque une pièce mais je pense pas que ca puisse jouer quand pensez vous?
    omsls
    Il faut savoir que dans un nettoyeur haute pression, la pression est realisée grace au debit de sortie de la buse de la lance.
    Assurer vous que votre rotabuse corresponde bien a votre machine.
    Salutation.
    omsls
    parcro
    Avé,
    suffit d'essayer avec l'autre lance normalement livrée en sus de la rotabuse
    Amicalement.
    DD
    bouch71
    j'ai essayé avec une autre rotabuse et la lance a incendie mais le problème reste identique. je n'ai toujours pas de vraie pression. pensez vous que ca vienne des poussoir de pression, joints fuyants? parce que la je voit pas d'ou ça peu venir!
    omsls
    Soupape de clapet bloquer ou fuyant (a verifier avec precaution clapet tres fragile), valve de recyclage gripper en ouverture, ou joint a levre haute pression hs.
    salutation
    omsls
    discussion re ouverte a la demande de son créateur
    bouch71
    rebonjour me revoici avec mon karcher que j'ai remis dans mon garage pour le faire démarer alors sachant que ma pompe a été vérifié par un pro fonctionnant problème ce n'ai pas moi qui la démonté me rappel plu ou vont les trois fils le vert et jaune pas de problème reste le bleu et le rouge? quelqu'un peu m'éclairer sur ça déjà ça sera pas mal déjà! envoyez moi de photos c'est plus facile pour moi! merçi d'avance!
    bouch71
    je n'ai toujours pas de réponse pour le branchement de la pompe quelqu'un aurai un plan ou un shéma!
  1. production eau chaude et pompe à chaleur
    Par inviteb8c53d89 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/12/2010, 18h34
  2. [Divers] Probleme sur Pompe haute pression Kärcher : marche par à-coups. [résolu]
    Par invitea65c33a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2009, 15h05
  3. [Divers] Kärcher HDS 698 CSX bloqué eau chaude
    Par invitec4a2616a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2008, 09h29
