Courroie à changer sur machine à laver
    invite441694bc
    je viens de démonter la machine à laver et je me suis aperçue que la courroie est usée.
    J'ai voulu voir comment la remettre, mais elle est trop petite par rapport au circuit (cercle pour l'axe du tambour au moteur).
    Y-a-t-il quelque chose à faire pour réduire ce circuit pour mettre correctement la courroie ?
    Machine Brandt PREMIA.
    merci par avance.
    carolebro
    parcro
    Re : Courroie à changer sur machine à laver
    normalement, le moteur est suspendu sur un axe à vis serrée et aussi une autre vis de réglage en hauteur/distance
    lacher ces vis, remonter le moteur, rebloquer les vis courroie tendue.
    http://perso.wanadoo.fr/electromenag...lave-linge.htm
    invite1135230b
    bonjours,
    tout d'abord s'assurer que la courroie de remplacement est de la bonne longueur.la dimension et le type de courroie sont toujours marquée sur celle ci exemple 1200 J 4
    longueur egale 1200mm. Placer d'abord la courroie sur la poulie moteur ensuite l'engager sur le cote de la poulie tambour la maintenir avec un petit tournevis et faire tourner le tambour a la main bon courage amicalement
  1. [Blanc] Courroie de machine à laver
    Par invite1d8631a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2006, 10h08
  2. courroie machine laver chauffe!
    Par inviteb12f1780 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2006, 18h36
  3. Courroie machine à laver + programes
    Par invite9417d71a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2006, 22h29
  4. Panne Courroie machine à laver
    Par invite93ef614d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2005, 20h08
  5. Problème de courroie de machine à laver...
    Par invite0ec13812 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2005, 20h46
