[Divers] a coups moteur karcher
    invitee7e22a37
    Thumbs down a coups moteur karcher
    Bonjour, je possède un karcher K6.15 qui,lors de la mise ne route donne de sérieux a coups moteurs. Lorsque j'appuie sur la gâchette du pistolet la pression sorts bien de la lance et les a coups ce stop. Des que je relâche la gâchette, les a coups moteur reprenne.
    J' ai changer les 6 clapets et toujours pareil.
    Je vous joint le plan de mon karcher.
    Merci de m'aider car je suis dessus depuis 1 mois.
    mars2285
    Re : a coups moteur karcher
    salut, ce serait pas ton capteur de surpression qui merdouille? si t'a changé tous les clapets, et que ca ne fonctionne pas, je ne vois que ca! sauf si tu as fait ca par terre, tu as pu mettre des saletés sur les joints de clapet, ou tu as un tuyau tres sale qui t'emmene toujours des saletés! attendre l'avis d'autres gars... mais je dirais le capteur.
    Labobine
    C'est probablement le bi-pas qui déconne.
    Amicalement, Gérard
    invitee7e22a37
    est ce que par bi-pas, tu veux dire la piece ref 45806660 (limiteur de pression).
    Si oui connais-tu un revendeur en france, car j'ai commandé les clapets en Allmagne via karcher chop. Mais pour une pièce, ce n'ai pas rentable avec les frais de port. MERCI
    omsls
    Le limiteur de pression n'a rien a voir avec ton probleme.Il n'a que 2 fonction: 1 ouvrir le circuit de recyclage pour devier la pression au relachement de la poignée et 2 couper le contact pour stopper le moteur quant la pompe est en pression.Si le moteur redemarre par a coup, ta pompe dépressurise soit par une fuite a la lance, soit une fuite dans le circuit detergent, soit une mauvaise etancheiité des clapet mais la tu aurrais une baisse de pression en sortie, et le cas le plus frequant s'est l'antiretour N° 8 page 2.3.Pour simplifier si tu n'a aucune fuite nul part, quant tu te sert de la lance le clapet anti-retour se pousse pour laisser passer la pression et au relachement de la poignée il ferme l'orifice pour garder la pression dans la pompe et permettre l'arret du moteur par le limiteur de pression.Donc Change ton clapet ref:4 584 022 0 (environ 5 a 7 euro).
    Salutation.
    A+.
    omsls.
    invitee7e22a37
    Merci, dans un premier temps, je vais controler ma lance.
    Connais tu l'adresse d'un revendeur francais pour l'achat ce clapet anti retour.
    jyvoipabo
    Citation Envoyé par omsls Voir le message
    Salutation.
    A+.
    omsls.
    Cela m'arrive fréquemment avec mon nettoyeur Kranzle et c'est toujours parce qu'il y a une fuite au niveau de la poignée de la lance.
    Ecrou desserré - Joint torique cassé - Flexible fusé....
    A vérifier en priorité.
    JP
    omsls
    Etant moi meme revendeur et specialiste karcher, j'ai acces a la base internet des revendeurs francais.Si tu me donne par message privé la ville ou tu habite ou le code postal, je pourrais te faire parvenir l'adresse du revendeur le plus proche.
    A+.
    salutation.
    omsls.
    invitee7e22a37
    J'habite Nantes, merci pour tout, je te tiens au courant.
  1. [Divers] Grande surface et coups de jus
    Par sanglap dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/02/2011, 06h21
  2. [T°S] Coups de Poker
    Par Shadowshark65 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/02/2009, 12h49
  3. coups de jus a repetition
    Par invite735143e9 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 07/04/2004, 06h52
  4. La philosophie à coups de marteau
    Par Neutrino dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 29/08/2003, 17h49
