ma machine à laver fait tout dijoncter
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
Vue hybride
    invite0f9d99f5
    Dés le début du programme, le remplissage déclanche le réhostat et fait dijonter le général de l'appartement. Au secour !!!!!!!!
    Merci de lire la charte du forum ; par exemple :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum: pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 14/07/2005 à 17h38.
    invite0f9d99f5
    Re : ma machine à laver fait tout dijoncter
    je ne trouve pas de solution....
    merci d'avance
    loxy
    invite1135230b
    Citation Envoyé par loxy
    JPL, modérateur
    bonjours,
    il y a de forte chance pour que la résistance soit la responsable du probleme.Il suffit d' isoler les 2 fils d'alimentation de celleci pour s'en assurer.Pour plus de renseignements sur le démontage il est necessaire d'avoir la marque et la référence amicalement
    invite0f9d99f5
    siemens siwamat xl536...
    et merci
    invite0f9d99f5
    la réf E-nrwm53660ff/1fd7904
    et Merci
    invite1135230b
    est ce une mal a chargement par devant (hublot) ou bien par dessus
    invite0f9d99f5
    Chargement frontal (hublot)
    invite2ce979e1
    Il faut déposer la plaque au dos de la machine et la résistance se trouve en bas de la cuve. Bien débrancher la fiche secteur avant toute intervention sur l'appareil.
    Salut
    invite0f9d99f5
    merci on essaye
    invite0f9d99f5
    en fait, elle ne dijoncte pas quand je débranche le rehostat, elle tourne alors mais ne lave pas....elle ne suit pas le programme.
    dès que je rebranche le rehostat, elle démarre correctement , l'eau arrive, met je pense en pression le rehostat , et clac tout pète... ensuite impossible de la rallumer sans faire tout dijoncter (le prncipal)
    il faut alors défaire le tuyau du rehostat pour enlever la pression et elle ne dijoncte plus....
    Merci pour vos conseils
    invite1135230b
    bonsoir,
    la résistance ce n'est pas un pressostat, c'est une piece sur la cuve qui apparait comme un rectangle a bords arrondis avec 2 cosses d'alimentation et un fil de masse elle se situe toujours sur la partie inferieure de la cuve. L'avait vous trouve et débranchee????
    invite0f9d99f5
    je n arrive pas à dévisser le vis de fixation.....
    mais je ne crois pas que cela provienne de la résistance, puisque ca marche quand je débranche le reosstat..
    invite2ce979e1
    Loxy, on essaie de vous aider en allant directement sur la panne la plus fréquente sur les Lave.linge, essayez de nous aider à vous aider. Si vous parlez du pressostat, peu de chance qu'il soit en cause directement.
    Pour déposer la plaque arrière de la machine, il faut aussi enlever les deux "trucs" ovales en plastique.
    Salut
    invite0f9d99f5
    il y a un vis en étoile à l'arrière, qui fixe une tole ronde.
    mais si je l'enlève ça ne va pas causer de fuite ???
    merci d'avance
  1. [Blanc] Lave linge BB60 fait dijoncter
    Par invite31155ebb dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 13/02/2008, 07h17
  2. Ma machine à laver fait tout disjoncter...
    Par invite9e150621 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2007, 10h18
  3. mon lave vaisselle fait dijoncter ma maison
    Par invite316b3bd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 09h45
  4. bruleur fuel fait dijoncter le réseau
    Par invite66c22d1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 22h00
  5. ma machine fait tout dijoncté
    Par invite5c7a3b81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2004, 18h36
