mon lave vaisselle fait dijoncter ma maison
    invite316b3bd6
    bonjour a tous . probleme avec mon lave vaiselle des que je le met en route le dijoncteur de ma maison saute qui a une idee de ce probleme.la refrence de celui ci et markling blu93.MERCI A TOUS.
    Re : mon lave vaisselle fait dijoncter ma maison
    Bonsoir teri59 et tout le groupe
    Il y a de fortes "chances" (?) pour que ton problème résulte d'une fuite à la terre, et c'est la partie différentiel qui disjoncte, pour des raisons évidentes de sécurité.
    Comme c'est immédiat, je pense que l'on peut détecter le court circuit ou la fuite, hors tension, à l'ohmmètre, entre la terre de la machine et chacune des bornes du secteur.
    Si c'est bien le cas, il faut déconnecter, un à un, les organes électriques de la machine, jusqu'à trouver le coupable: résistances, moteurs, pompes ...
    Il peut aussi s'agir d'une fuite interne d'eau, qui a mouillé des fils ou des connexions.
    invite316b3bd6
    bonjour gienas et merci je pensai un peu comme toi mais moi je penser a la resistance car j ai deja eu mon dicjoncter qui sauter a cause du cumulus et la c etait la resistance je vais voir pour le sortir et l ouvrir et je vais regarder au metrix . un grand merci
    Bonjour teri59 et tout le groupe
    Citation Envoyé par teri59 Voir le message
    ... je penser a la resistance ...
    C'est possible aussi, mais ce n'est peut-être pas le premier "candidat" qui me vient à l'esprit
    Tu dis que cela disjoncte dès le départ. Or, dans le déroulement du programme, la résistance n'est branchée au secteur par le programme, qu'après remplissage de la cuve. C'est plutôt à ce moment qu'aurait lieu la disjonction si la résistance fuyait.
    il n'est pas nécéssaire que la résistance soit en service pour faire disjoncter,
    car le commun de la dito n'est pas coupé, seul sa commande l'est, donc si a la masse cela sera détecté,
    mais d'autres causes sont aussi possible bien sur, notamment les fils en bas de porte
  1. [Blanc] Lave linge BB60 fait dijoncter
    Par invite31155ebb dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 13/02/2008, 07h17
  2. [Blanc] Lave vaisselle Indesit d63 qui fait dijoncter la maison
    Par invite23b6ccd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2008, 10h21
  3. Mon lave vaisselle fait du zèle
    Par invite347f0524 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2006, 21h22
  4. Mon lave vaisselle fait disjoncter!!!!
    Par invite7bea1382 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2006, 20h18
  5. Mon lave vaisselle fait du bruit
    Par invite5e344078 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 19h00
