  • Login:
ampli harman kardon - bruit dans les enceintes
  1. strada
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    8
    1- Après avoir transporté (en voiture pendant 200 kms) mon ampli AVR35 et mes enceintes MAIS dans leurs emballage d'origine, un bruit continu et sourd sort des enceintes, même qd elles sont branchées seules sur les sorties frontales l'ampli (c'est à dire sans aucune autre connexion).
    2- J'ai essayé de brancher ces enceintes sur les sorties surround, ça marche mieux, mais il existe quand même un bruit mais plus léger... et de plus ce n'est pas satisfaisant car je suis obligé de sélectionner un son "Hall" ou "Théatre" ce qui n'est pas agréable pour un CD de Musique par exemple car il y a un léger effet "écho".
    3- De plus j'ai testé les enceintes sur un autre ampli, il n'y a aucun son, cela ne vient donc pas de ces enceintes.
    4- J'ai ouvert l'ampli, je n'ai constaté aucune anomalie apparente... aucun fil débranché.
    5- Si mes souvenirs sont bons, j'avais eu un problème identique avec un lecteur Radio - CD SONY et il s'agissait d'une pièce qui faisait contact avec une autre pièce métallique.
    A L'AIDE.... car je crains qu'un diagnostic via le vendeur ne me coûte très cher ! MERCI.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    61
    Messages
    3 732
    Re : ampli harman kardon - bruit dans les enceintes
    Bonjour et bonne année à vous aussi,
    Fonctionnait-il cet ampli avant transport ? l'avez vous constaté par vous même ?
    Curieux la coincidence avec le transport. A pas été utilisé comme traditionnellement en fin d'année pour animer une petite fête ou certains montent le volume et graves à 150% ?
  3. strada
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    8
    Résumé de l'utilisation:
    Je l'ai toujours chez moi... je l'ai emmné en voiture à 200 km de chez moi pour l'utiliser pendant un mariage (musique, karokoké.. etc...) et pas de prob' durant toute la soirée.... et pas de volume excessif car petite salle avec 30 convives seulement.
    Démontage le soir même, nuit dans la voiture (dans les emballages cartons) mais avec températures en dessous de zéro, puis re-transport le lendemain à 30 kms de là, re-nuit dans la voiture à des températures négatives... et enfin retour à la maison le surlendemain après voyage de 200 kms.
    Le bruit a eu lieu dès le re-branchement.
    Je dois encore essayer avec d'autres enceintes pour exclure encore davantage l'hypothèse de la panne des enceintes.
  4. Ranius
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Messages
    88
    Citation Envoyé par strada
    Il semble que c'est l'ampli qui a un problème, les enceintes n'y sont pour rien
    Cela fait penser à du 100 Hz
    Probablement un condensateur de filtrage Hors service
    Que devient ce ronflement volume à 0 et au maxi
  5. TECHNI
    Date d'inscription
    août 2005
    Âge
    52
    Messages
    152
    attention aussi à l'humidité, si tu l'as branché aussitôt
  6. strada
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    8
    Citation Envoyé par Ranius
    Peu importe le volume sur l'ampli, le bruit est aussi fort en volume mini (-64dB) qu'en volume maxi (+5dB).
    s'il s'agit d'un condensateur de filtrage comme vous l'indiquez, savez-vous comment je peux trouver la localisation de cette pièce (existe-t-il un plan des circuits imprimés sur le web, ou est-ce inscrit de façon lisible sur la dite pièce ?)
    Merci.
    • Publicité
  7. Ranius
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Messages
    88
    Je ne connais pas ton ampli mais typiquement cela se passe comme çà.
    Secteur > M/A > transfo > pont de diode > condensateur de filtrage (gros)
    Le ronflement peut aussi provenir d'autre chose
    Il faut un minimum de connaissances et de matériel pour intervenir !!! multimètre oscilloscope ...
    Pour la recherche de plan sur le web tu peux toujours essayer
  8. vincicyr
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    39
    Messages
    1
    Smile Re : ampli harman kardon - bruit dans les enceintes
    L'AVR35 n'est pas l'ampli le plus sophistiqué mais les composants sont nombreux et celui ou ceux defectueux pourraient être difficiles à localiser. L'idéal serait de se procurer la revue technique directement auprés de la marque dont les services techniques se trouvent en France.
    http://www.harmankardon.com/product_...S&Language=ENG
    Bon courage.
  9. mister clim
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    23
    Messages
    65
    salut.je suis DJ je fais souvent des soirer.ce genre de probleme m'est deja arive.il ya un bruit tres grave qui sort de l'ampli sans meme qu'il y est des entrees audio de brancher.meme si vous toucher au volule cela ne change en rien.la membranne de votre enceinte reste colle quand l'ampli est sous tension.apres avoir lu mes fiches de reparation,ce peut etre soit le preamplis(du a une mauvaise frequence:trop de saturation,ou le condensateur qui est mort(on le voie quil est mort car le dessus est bombees))un conseille mieux vaut l'emmener chez un professionelle.j'espere vous avoir renseigner.
  10. aquarium
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    35
    Messages
    4
    tous les câbles sont en bon état? personne n'a marché sur un câble pendant la soirée? ou accroché un câble qui aurait abîmé une prise ou un blindage?
    si c'est de la condensation comme TECHNI l'a supposé avec raison puisque l'ampli a passé une nuit dehors a des températures négatives, il se peut que l'ampli se remette spontanément en bon état de marche quelques heures plus tard ou le lendemain, as tu refait un essai depuis?
    • Publicité
  11. strada
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    8
    Bonjour et merci à tous pour vos conseils.
    En, fait, quelquechose de curieux se produit.
    Le bruit que j'entends sur l'ampli ne se produit que sur les prises de courant de mon domicile, cela ne se produit pas quend je l'essaie ailleurs (j'ai testé au bureau). Donc cela vient d'un problème de mon installation... mais j'ai testé en disjonctant successivement les autres prises que celles sur laquelle j'avais branché l'ampli et le bruit est toujours là ... je pense qu'il peut s'agir d'un pb de parasite ou de fréquence mais je ne sais pas comment résoudre ce pb... quelqu'un a-t-il une idée ?
    Merci d'avance.
  1. [Brun] pb ampli harman kardon avr35rds
    Par d'jamais'là dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2007, 01h03
  2. probléme de son sur un ampli home cinéma harman kardon
    Par mom390 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2007, 09h33
  3. harman kardon avr 630
    Par didh68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 13h56
  4. Ampli tuner harman/kardon avr21
    Par micka74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 10h50
  5. Panne Harman Kardon AVR35RDS
    Par mitsu32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2005, 22h39
