[Thermique] bruit chaudière à l'arret
    invite3d349194
    je viens d'acheter une chaudière cheminée Megalis ELM Leblanc, pour eau sanitaire et chauffage (appartement de 55m2).
    Elle fonctionne bien mais fait du bruit à l'arrêt (lorsque le chauffage n'est pas en route). C'est un peu comme un bruit de circulation, on sent une légère vibration dans les tuyaux. Il n'y a qu'en passant la chaudière sur hors-gel que le bruit s'arrête. Le circuit d'eau de l'appartement a été purgé mais sans succès.
    Pour moi entre 2 cycles de chauffe la chaudière devrait être totalement silencieuse, avec simplement la veilleuse allumée. Ceci ne me parait pas normal et l'installateur ne s'en préoccupe pas vraiment...
    Qu'en pensez-vous ? D'où cela peut-il venir ?
    Merci pour votre aide.
    Kissagogo27
    Re : bruit chaudière à l'arret
    bjr, je pense au circulateur qui fonctionne indépendament du cycle de la chaudière , pour votre chauffage.
    joh93
    Bonjour, as tu un thermostat d'ambiance?
    Si tu n'en as pas il est normal que la pompe tourne en permanence sur position chauffage.
    invite3d349194
    Kissagogo: si c'est le circulateur, est-ce normal qu'il tourne en continu ou pas?
    Joh93: Non je n'ai pas de thermostat d'ambiance, mais c'est prévu. En revanche mon ancienne ELM (modèle équivalent mais 25 ans de plus!) n'avait pas de thermostat et ne tournait à priori pas en continu...
    joh93
    C'est le thermostat qui fait couper la chaudiere completement.Sans lui la chaudiere est en demandes permanente de chauffage.Le bruleur regules et finit aussi par se couper mais la pompe quand a elle, elle tourne en continu.
    inviteb52b77d5
    ce parametre peut étre modifier a la mise en service
    par contre vous parlez de veilleuse allumé !!! il n'existe plus de chaudiere a veilleuse en vente
    mouffette
    il ya aussi le parametre de la post-circulation et hysterisis a regler sur la chaudiere
    invite2298a0e7
    Bonsoir à tous
    en clair il est préférable de faire installer une chaudière par un professionnel qualifié
    conformité + mise en service = moins de soucis et garantie validée par le constructeur
    invite7a54f0b0
    BJR,
    il est normal que le circulateur tourne encore aprés l arret du bruleur
    3 min si ma mémoire est bonne
    par contre veilleuse sur megalis me semble!!!
    quant à la purge,il faut absolument ouvrir les purgeur et purger
    il y a aussi un purgeur automatique à coté du circulateur,il faut l ouvrir
    bon courage
  1. Bruit lors de l'arret de mon réfrigérateur
    Par inviteb551457b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/02/2010, 18h17
  2. [Thermique] Bruit lors de l'arret d'une pompe à chaleur
    Par invite081d3db7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2009, 09h21
  3. [Blanc] hotte scholtes hg 68 : bruit même à l'arrêt.
    Par alain13000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2008, 19h16
  4. [Thermique] ma chaudiere fait du bruit
    Par invitea319f6e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 12h15
  5. [Thermique] Chaudière gaz à l'arrêt
    Par invite89a76004 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2007, 20h50
