[Divers] DVDR Philips 3320r/19 : reste en veille !
    elpablop
    Question DVDR Philips 3320r/19 : reste en veille !
    le dvdr 3320R/19 reste en mode veille semble t-il. le ventilo est alimenté mais n'arrive pas à tourner il a des petits à coups.
    tout semble bloqué (les voyants avance et retour du lecteur de dvd sont tous deux allumés? Impossible de passer en mode vcr la touche "source" reste inactive. connecté à un téléviseur, il provoque un disfonctionnement de ce dernier (perte de signal ext1).
    s'agit t-il de l'alimentation ?
    Merci !
    Dernière modification par elpablop ; 02/04/2010 à 15h48. Motif: manque de précision dans la dénomination
    michelduc
    Re : dvdr philips 3320r/19 en panne
    bonsoir,
    pour vous aider il serait bon d'avoir le type exact.merci
    parcro
    Avé
    probablement le DVDR3320V/19
    http://download.p4c.philips.com/file...19_pss_fra.pdf
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    michelduc
    le problème sur cet appareil c'est que l'alimentation est complexe et donc il faut pour le bien avoir des connaissance en électronique pour pouvoir detecter la panne sachant qu'il y a pas mal de circuit de tensions continues au secondaire. si vous vous sentez capable , on peut tenter de trouver
    elpablop
    Je suis prêt à faire les essais ou recherches nécessaires.
    Il s'agit bien du DVDR3320V/19.
    Merci !
    michelduc
    un mail par mesage privé et vous pourrez voir le problème
    elpablop
    un mail par message privé.
    que faut-il faire ???
    Merci !
    parcro
    Avé
    tu peux downloader la doc service (26 MB) sur ce site:
    http://elektrotanya.com/?q=showresul...at2=schematics
    - en indiquant philips dans brand, dvdr3320v dans model, choisir video-dvd ensuite et SM enfin, puis clic sur ok
    - download en cliquant sur la grosse flèche bleue
    - puis clic sur get manual dans la nouvelle fenêtre
    Dernière modification par parcro ; 09/04/2010 à 21h23.
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Avé
    vois, notamment en page 42/196 de la doc susdite le schéma de l'alim/smps et tu comprendras la complexité annoncée par le Grand Duc Michel, que je salue !
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Avé
    autres pages utiles:
    36 pour le block diagram de la smps
    127 et suivantes pour le "electrical troubleshooting guide"
    Amicalement.
    DD
    elpablop
    j'ai bien téléchargé le manuel(26Mo) et ai commencé à suivre l'organigrame de détection du ou des éléments défectueux.
    A ce jour, je n'ai pas encore trouvé (le pont de diode D106 ok, toutes les autres diodes semblent répondre normalement. Par contre une résistance non testable avec mon vieux métrix mx 462 (valeur trop élevée, 15 00 000 Oms)
    pas de 12 v ni de 5 v aux bornes du dvd.
    J'en suis là pour l'instant, que puis-je encore faire ?
    Merci!
    parcro
    Avé
    1- le schéma bloc de la page 36 (en bas, droite) t'aidera à remonter à la source des tensions régulées de 12 v et 5 v (que j'imagine manquantes au connecteur P103; à toi de préciser !)
    si c'est le cas, les composants incriminables sont indiqués en amont du connecteur (aussi page 42):
    12V >ic157, r156, c155---d125, c139, l127, c140
    5v>>ic151, r151, c151 ---d124, c129
    2-donne le n° de position de la résistance signalée: R***
    Dernière modification par parcro ; 20/04/2010 à 14h40.
    Amicalement.
    DD
    elpablop
    Re : DVDR Philips 3320r/19 : reste en veille !
    Bonsoir, la quête continue.
    P103: tension oscillante de 1 à 2,5 v à la borne du 5 v, de 3 à 4 v à la borne 12 v.
    P101: toutes les tensions ok.
    P102: aucune tensions (oscillante pour le 5 & 12 v) mais déblocage spontané au cours de ces mesures. Passage de dvd à vcr de nouveau possible.
    Chgt et lecture de cassette ok, mais REW & FFW aléatoire, pas de rew/ffw rapide possible suite à un stop de lecture, bascule incontrolée en "tanby on" il aut sans cesse fare un arret stanby puis basculer de dvd à vcr pour poursuivre le rew/ffw en cours.
    Mise hors tension de l'appareil: le lendemain à la remise sous tension, de nouveau blocage aucun résultat quelque soit les manipulations.
    Je décide alors de laisser l'appareil branché; après une durée plus ou moins longue, de nouveau déblocage spontané, je retrouve l'état décrit plus haut.
    Je laisse une cassette en lecture jusqu'au bout retour rapide partiel la première fois, retour rapide total la seconde fois.
    En situation de déblocage, toutes les tensions du P102 sont correctes
    J'en suis là.
    Merci !
    parcro
    Avé
    il faut se concentrer sur les composants indiqués
    prendre les tensions avant et après les ic
    le schéma de la page 42 est parfaitement explicite
    Amicalement.
    DD
    elpablop
    Au fil des jours, les recherches continuent.
    J’ai inspecté minutieusement les soudures, j’en ai refait 2 ou 3 qui pouvaient présenter un risque, mais c’était surtout par acquis de conscience.
    Aucun changement
    J’ai alors testé les condo 2200 uf 16 v déssoudés à l’ohmmètre, ils semblaient répondre
    correctement , je n’ai pas tenter de les remplacer.
    J’ai fais la même chose pour les 47 uf 50 v mais là je les ai remplacé par d’autres (de récupération).
    Aucun changement, enfin il me semble que une fois sous tension le passage à un état de
    fonctionnement relatif est plus rapide.
    Je rappelle que lorsque l’appareil est dans cet état, je peux lire et enregistrer une cassette mais que l’avance ou le rebobinage est instable.
    Les tensions que j’ai pu relevé à différents points de contrôle sont bonnes à priori.(selon mon multimètre à aiguille).
    elpablop
    J'espère toujours une réponse à ma dernière question(du 11 05 2010).
    Depuis ce jour, je n'ai pas avancé.
    Est-ce sans espoir ?
    PIXEL
    confie ça à un pro, avant de risquer de le flinguer définitivement.
  1. [Brun] philips ,dvdr 880
    Par invitedae06772 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 18h38
  2. [Brun] Dvdr 725h/00 Philips
    Par invite1054dd09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2007, 18h20
  3. TV Philips 25PV7966/19B reste en veille
    Par invite3ee108c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 42
    Dernier message: 04/12/2006, 17h22
  4. dvdr philips 880
    Par micka74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2005, 20h23
  5. enregistreur philips dvdr 880
    Par invite1ed82386 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2005, 11h24
