[Blanc] Lave linge Indesit WT70 eau qui ne chauffe pas mais résistance OK
    bjsc
    Ma machine à laver Indesit WT70 ne chauffe plus l'eau.
    La résistance est à 32 ohms, et elle chauffe si je la branche directement sur le secteur.
    Les fils et les cosses sont bons (ni coupés ni brulés).
    Que puis-je tester d'autre pour connaître l'origine de la panne ?
    Merci de votre aide.
    Sylvie
    michelduc
    Re : Lave linge Indesit WT70 eau qui ne chauffe pas mais résistance OK
    lorsque le niveau d'eau est atteint pour le lavage, les contacts presostat 11 et 14 sont logiquement relié donc avec un multimètre en ohmètre resistance quasi nulle (BIEN SUR MACHINE DEBRANCHEE). en dehors de cela il ne reste que la carte de puissance si les connections sont correctes
    bjsc
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Je vais essayer ça ce soir ou demain.
    Merci.
    bjsc
    Je viens de tester : avec la machine pleine et le niveau d'eau atteint, la résistance est à 30.
    michelduc
    entre 11 et 14 vous trouvez 30? c'est pas normal faut voir si votre multimètre est a 0 avec les fiches noire et rouge en courtcircuit . si oui le presostat n'est pas correct car il doit laisser passer 10A et donc avoir un contact quasi nul entre 11 et 14 niveau d'eau atteint
    bjsc
    Le multimètre en courtcircuit indique 00.5
    michelduc
    bonsoir ,
    ce devrait etre quasi pâreil pour les contacts 11et 14 sinon voir pour le remplacer
    bjsc
    Je n'ai pas testé les bons contacts.
    Sur le pressostat il y a 4 câbles assemblés sur une même fiche rectangulaire : rose, marron, bleu foncé (x2) et bleu clair (x2).
    Il n'y a aucune indication pour déterminer où se trouvent les contacts 11 et 14. Vous sauriez m'orienter ?
    Et merci pour vos réponses.
    bjsc
    J'ai fini par trouver les bons contacts (le marquage était en blanc sur fond blanc et il faut que je change de lunettes...).
    La mesure donne 00.6.
  1. [Blanc] lave linge bosch wol2000 qui ne chauffe pas!!!
    Par invite275749af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2009, 06h19
  2. [Blanc] Lave-linge MIELE W 426 qui essore mais ne lave pas
    Par JPA82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2009, 07h40
  3. Problème avec lave linge Indesit WT70
    Par invite03c06824 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 12/09/2006, 12h41
  4. eau du lave linge ne chauffe pas
    Par invitec3fa992f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 16h24
  5. progamateur lave linge indesit wt70
    Par invite2bfe367f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2005, 12h03
