[Brun] Problème télé
Problème télé
    invite7059bce4
    Red face Problème télé
    Bonjour voila sa va faire un peu plus d'une semaine que ma télé Sony Bravia ne fonctionne plus , après s'être mise en veille après un réglage qui au bout d'1heure d'inactivité éteint le téléviseur j'essaye de la rallumé et rien l'écran est noir la diode s'allume en vert le téléviseur s'allume et s'éteint mais sans image je précise que le téléviseur s'allume et s'éteint tout seul pour que sa s'arrête je doit débrancher la prise merci de m'aider !
    invite6da659ca
    Re : Problème télé
    Aîe aîe ...
    bjr,
    pas bon signes les symptomes de ta TV, j'ai deja vu pbm similaire ..
    HS le circuit d'alim sur CI de ta TV (generalement la diode de puissance "ou tryristor" THT qui est claqué) ,
    c'est une petite piece pas tres chere (env. 15/20 euros) mais pas facile a trouver d'occaz dans le commerce car il y a peu d'equivalence d'une TV a une autre , chez les depanneurs TV le probleme c'est souvent le tarif de la main d'oeuvre ... cordialement Pinp'1
    yoda1234
    Re : Problème télé
    Visiblement, pinp'1 n'est pas de la partie, et je conseille à Luciole92 d'attendre l'avis de vrais spécialistes.
    Conseiller un semi-conducteur d'occasion est la marque d'un bidouilleur du dimanche et non le conseil d'un professionnel du dépannage. D'ailleurs sur un Sony, il ne me semble pas que la puissance lignes soit confiée à un thyristor.
    L'alimentation et le circuit lignes ne sont pas la même chose.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    michelduc
    Re : Problème télé
    ce qui serait bon c'est un type de tv car la on a aucune base de travail
  1. [Brun] Probleme télé
    Par invite1f07cf01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2008, 11h44
  2. [Brun] Probleme Télé
    Par invitee2ae6611 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 21h25
  3. problème télé
    Par invite9d4f77ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 10h06
  4. Problème de télé
    Par invitec2626d85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2006, 17h06
  5. probleme télé ?
    Par invite91df814c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2004, 21h38
