[Thermique] TA Otio sur une Frisquet TGP !!!
    nico1969
    Unhappy TA Otio sur une Frisquet TGP !!!
    j'ai acheté un TA Otio TPRU 6220 (universel mobile sans fil !) mais je ne parviens pas a comprendre comment brancher mes 4 fils (pilotage en 230 V ?) du TA actuel sur le recepteur...
    le recepteur possede 5 borniers L, N, Com, NC, et NO
    les 4 fils de la chaudiere sont brancher sur le boitier comme suit
    fil marron bornier 4 (fleche vers le bas)
    fil bleu bornier 5 (fleche vers le haut)
    fil noir bornier 6 (L)
    fil noir bornier 7 (N)
    Merci de votre aide.... !!!!
    nico1969
    Re : TA Otio sur une Frisquet TGP !!!
    Citation Envoyé par nico1969 Voir le message
    2 fils noirs bornier 6 (L)
    pas de fil bornier 7 (N)
    help...
    j'ai tenté un branchement et depuis plus rien ne fonctionne !!!
    J'ai debranché le TA filaire tenté de brancher la sans fil, mais cela ne marchait pas, alors j'ai remis tel quel le precedent TA Frisquet mais cela ne fonctionne plus !!!
    ai-je pu endommager qqchose, cramer un fusible, la vanne motorisé???
    Ci-joint les photos
    photo 1 schéma Friquet avec le TA filaire tel que monté avant tout changement et remis a l'identique
    Photo 2 branchement du TA filaire sur la base
    Photo 3 TA filaire Frisquet de dos
    Photo 4 base du TA ss fil Otio
    invite2298a0e7
    regarde si le fusible du boitier de controle de flamme de la chaudiere n'a pas lacher (si c le cas il y a eu certainement court circuit)
    sinon pour le branchement de ton thermostat (recepteur) tu branche sur la chaudiere que le COM et le fil NC (contact sec) en lieu et place du pont ou du th filaire d'avant
    l'alim du recepteur en L et N en tirant un cable branché sur une prise (220 V) ou en allant chercher l'alimentation dans la chaudière !!
    Si l'élec n'est pas ta tasse de thé il vaut mieux te faire aider avant d'autres dégats ...
    bon courage !
    nico1969
    merci pour les infos, mais j'ai oublier de preciser que ma chaudiere a une vanne trois voies, aussi il me semble que les Trois fils sont necessaires, non ?
    merci pour ton aide !
  1. [Blanc] TA Otio sur une Frisquet TGP !!!
    Par nico1969 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2010, 07h47
  2. brancher TA otio sur Frisquet TGP
    Par nico1969 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/04/2010, 18h23
  3. [Thermique] Circuit chauffage sur chaudiere FRISQUET HYDO TGP
    Par jmarc93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 15h47
  4. [Thermique] FRISQUET hydro TGP 23
    Par invite42280085 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 20h54
  5. Panne totale sur chaudière Frisquet Hydro TGP 23 KW
    Par clpresta dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2006, 20h45
