  • Login:
Probleme machine à laver
  1. Noemie
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    4
    j'ai un petit soucis donc avec ma machine à laver qui semble etre une phillips Whirlpool C540, elle fuit beaucoup...enfin elle innonde ma salle de bain. Est-ce que vous pouvez m'orienter afin que je tente de trouver une solution.
    PS : Il n'y a pas de chaussette (ou autre chose) coincé dans l'espèce de trou en bas de la machine, enfin vous devez voir de quoi je parle.
    Bisous à tous et merci d'avance
    Noemie.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    Re : Probleme machine à laver
    faites un remplissage stoppez la machine et inclinez-la pour voir d'ou vient la fuite par en dessous
    si frontale regardez si vous n'avez pas le joint du hublot troué(fréquent) vos y collez au besoin une rustine si cela est possible sinon a remplacer a vous de voir
    richard31
  3. Noemie
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    4
    Re, c'est une machine qui se rempli par le haut, il n'y a pas de hublot =)
  4. micmacx
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    17
    vérifiez tout les tuyau à l'intérieur, souvent il y a des dépots de savon et de calcaire aux raccords, pour cela, il faut bien les nettoyer et remonter.
    Vérifiez aussi les bagues de serrage qui sont aussi sur les tuyau toujours aux raccords.
    Mais pour tout celà il faut démonter.
    Bon courrage, a+++
  5. Noemie
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    4
    Re bjr,
    donc pour la demonter je sais que cela peut se faire par le coté mais il me semble que cela me donne un acces limité, enfin je suppose que par le dessous j'aurai un acces plus complet, je vous raconterai ca surement demain.
    Merci encore.
  6. mic33
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    435
    bonsoir,
    apres avoir demonté le cote et debranché le lave linge couchez la machine sur le dos
    (ou voir trés inclinée contre un mur) regardez coté opposé au panneau que vous avez démonté la ou il y a le filtre de la pompe observez le dessous du moteur de la pompe
    (fuite sur l'axe) bon courage mic33
    • Publicité
  7. Noemie
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    4
    Bonjour !!
    Bon j'ai desormais plus d'element; en fait l'essorage demarre alors que la vidange n'est pas faite, donc voila, et on a regardé presque tout les tuyaux et ca n'a pas l'air d'etre bouché...enfin jai quand meme un acces limité a l'interieur de la machine
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par Spidey dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 21h27
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 19/08/2007, 15h55
  3. probleme de machine a laver
    Par mano94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 17h48
  4. Probleme machine à laver
    Par tonton05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2004, 10h59
  5. probleme de la machine a laver
    Par alfawiski dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2004, 15h25
