[Blanc] Hotte Electrolux 90cm 600m3/h AFC995RR
    invite556694df
    Exclamation Hotte Electrolux 90cm 600m3/h AFC995RR
    Bonjour à toutes et à tous,
    Mon soucis concerne le contrôle des 3 vitesses par Boutons poussoirs (type switch) associés à ma hotte de cuisine electrolux (90cm 600m3/h) modèle AFC995RR.
    Les switch internes de mise sous tension des 3 enroulements (2x2positions par switch) sont HS...je les ai testé aprés démontage avec un ohmètre et les comutations des poles 0-1 sur 0-2 ne sont plus assurés.
    Un membre peut-il me donner une piste sur ce type de piéce? (fournisseur, référence, site...?
    Je vous joint une photo des switch en question.
    Merci par avance.
    Didier
    Bonsoir Bricolo17 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    l'image pdf a été supprimée. Elle doit être présentée à nouveau, en extension jpg, gif ou png.
    Dernière modification par gienas ; 19/04/2010 à 18h12. Motif: Supprimé l'image en pdf
    invite556694df
    Re : Hotte electolux 90cm 600m3/h AFC995RR
    Citation Envoyé par Bricolo17 Voir le message
    Merci par avance.
    Didier
    Voici l'image des 4 Switch de controle vitesse de la hotte....au format JPG.
    michelduc
    pas de photo présente
    parcro
    Avé
    entre le N° de produit/PNC ici pour obtenir les codes et vues éclatées
    http://www.aeg-electrolux.be/fr/webshop/node17.aspx
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    michelduc
    pour "parcro",
    ce n'est pas de l'AEG mais de l'ELECTROLUX , il n'accepte pas cette hotte
    parcro
    Avé
    dès introduction du n° de produit aeg ou electrolux, les deux sites de pièces de rechange, aeg ou electrolux, donnent les mêmes réponses:
    http://www.electrolux.be/fr/node306.aspx
    Amicalement.
    DD
    michelduc
    rire,
    l'un comme l'autre ne donne rien....
    parcro
    Amicalement.
    DD
    michelduc
    bonsoir,
    et pourtant le afc995 est repris dans le service indépendant pièces détachées
    arthurmartin code 94264042500
    parcro
    Dernière modification par parcro ; 20/04/2010 à 16h38.
    Amicalement.
    DD
    invite556694df
    Merci beaucoup pour vos recherches mais mon modèle de hotte difére quelquepeu de celui présenté sur le site, en particulier le boitier de commande:
    Le modéle AFC995RR n'est pas équivalent au modéle AFC995X bien que de silhouette et turbine identique...
    parcro
    Avé
    dans ce cas donne son vrai PNC
    http://www.electrolux.be/fr/node399.aspx
    Amicalement.
    DD
    invite556694df
    Citation Envoyé par parcro Voir le message
    Avé
    Voici les références du produit:
    MODELE#AFC 955 RR
    PNC#942 640 24
    S/N#231 00005
    Bonne soirée.
    parcro
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Amicalement.
    DD
    michelduc
    et si en plus on doit corriger les erreurs......cette pièce a l'air courante a changer
    invite556694df
    Boujour,
    Je tiens à vous remercier vivement pour votre appui hyper rapide et vos recherches précises.
    On sent derriére votre aide, tout le métier et la passion qui vous animent dans le dépannage depuis des années...
    "Aller à l'essenciel avec efficacité et rapidité, dans le traitement de la panne."
    Du grand art!
    Un grand MERCI et encore bravo!
    Didier
  1. [Blanc] LL Electrolux AWF 1373 electrolux : erreur E52 ?
    Par invite15ff53f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2010, 15h25
  2. [Brun] pb d'aspiration hotte déco electrolux
    Par invite079726e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2009, 21h29
  3. [Blanc] Aspiration Hotte electrolux
    Par invite6ff79e82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2009, 18h31
  4. [Blanc] fonctionnement de hotte electrolux
    Par invite4dbe4ac6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2008, 17h11
  5. [Blanc] hotte Scholtes H 56
    Par invite0bafdce7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 09h44
