[Brun] Lecteur DVD pioneer DV-717
    Cabx
    je recherche la doc schema du lecteur DVD-717 de chez pioneer.
    Il reste en veille et ne réponds à aucune commande, seul le voyant standby s'éteind lors de l'appui sur certaines touches..
    je vais commencer par contrôler l'alim. mais si vous avez des pistes je suis preneur !
    parcro
    Re : Lecteur DVD pioneer DV-717
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    Cabx
    Bonjour Parcro,
    merci beaucoup !!! je vais pouvoir me pencher dessus plus facilement maintenant !
    parcro
    Avé
    vu l'âge, examine particulièrement les condos chimiques de l'alim (pages 32 et 44)
    Amicalement.
    DD
    Cabx
    merci pour la piste, jai déjà trouvé un pico fusible de 1A HS (P101)
    je vais contrôler les chimiques.
    Cabx
    j'ai donc changé tous les chimiques de la platine d'alim
    les tensions sont bonnes depuis.
    J'ai maintenant un affichage du panneau mais impossible d'ouvrir le tiroir pour faire un test...
    l'affichage passe de OPEN à STOP puis s'éteind lors de l'appui sur Eject.
    J'ai également le voyant central qui clignote constament, je n'ai pas trouvé grand chose à son sujet.
    Je continue donc mes recherches...mais si vous avez une idée je prends !
    michelduc
    bonsoir,
    il se peut qu'en le demontant la platine ait bougé et que donc un contac serait en defaut sur la mécanique ce qui porterait l'appareil a refuser les commandes . il faut donc voir si on peut atteindre le moteur qui fait onctionner le plaeau et en le faisant tourner manuellement sortir le chariot ce qui souvent remet les fonctions en place
    Cabx
    merci Michelduc
    j'ai déjà essayé...j'ai sorti manuellement le chariot, j'ai testé les contacts etc.. tout à l'air normal.
    j'ai l'impression que le problème se situe juste avant le lecteur, l'appuie sur les touches est bien reconnu et affiché mais aucun effet sur le lecteur.... Je continue les tests !!
    encore merci pour cette réponse !
    parcro
    Avé
    la courroie (position 7 page 8) n'est-elle pas cassée ou trop détendue/molle ?
    ou le loading motor (11 page 8) est-il hs ou non alimenté
    Amicalement.
    DD
    Cabx
    la courroie est ok, le moteur aussi..
    en remontant sur le driver BA5982 je viens de m'apercevoir qu'il n'est alimenté que par 2 V sur la pin 28....
    je continue à remonter
    parcro
    Avé
    c358 ?? 22µFd/16V
    Amicalement.
    DD
    Cabx
    Thumbs up Re : Lecteur DVD pioneer DV-717
    j'avais le choix entre C358 et C411
    et bien ni l'un ni l'autre...
    le problème venait de la nappe (de la fiche plus exactement) reliant la platine d'alim. au circuit du BA
    J'avais donc bien mes tensions sur l'alim. mais le contact se faisant très mal entre la fiche et la nappe, je ne retrouvais que 2 V en bout de nappe.
    Un nettoyage de la fiche + une remise en place des pattes et tout est rentré dans l'ordre.
    merci à vous tous !!!
    parcro
    Yessssss !
    Amicalement.
    DD
  1. Transformer mon lecteur dvd de salon en lecteur divx
    Par invite0f304edd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/07/2007, 21h32
  2. Lecteur dvd pioneer fusible
    Par invitea0b8baaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2006, 06h39
  3. lecteur dvd pioneer
    Par invite3ee4085c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2006, 18h32
  4. mon lecteur dvd divx et mon lecteur graveur dvd de salon
    Par invitef59dbeb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2006, 09h03
  5. lecteur dvd philips 723 ne lit pas tous les dvd
    Par stefdes dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2005, 11h41
