Pb cablage thermostat (avec photo)
    invite0b8aff04
    Question Pb cablage thermostat (avec photo)
    Boujour
    Je cherche à brancher un thermostat, mais je ne comprends rien à la notice.
    Je souhaite brancher dessus un radiateur mecanique 500W qui possède juste une phase et un neutre.
    Donc en gros j'aimerais savoir sur quelles bornes brancher l'arrivée EDF (phase et neutre), et sur quelles bornes brancher le radiateur de chauffage (phase et neutre), des sorte que lorsque la température ambiante est inferieure à celle programmée, le radiateur soit mis sur ON.
    Merci beaucoup pour votre aide
    Re : Pb cablage thermostat (avec photo)
    êtes vous sur que cela est un thermostat? a sa lecture j'imagine cet appareil comme un programmateur d'arrosage
    je dois surement me tromper
    parcro
    thermostat d'ambiance pour chauffage ET conditionnement d'air
    ""Item No.: TH-555
    Electronic Room Thermostat for Heat and Cool installation
    This thermostat is design with highly accuracy NTC thermostat sensor which incorporated with high performance electronic control circuit to provide much accuracy temperature switching control
    It is easy to operate and simple for installation""
    ( http://www.gemmyworldwide.com.tw/thermost.htm )
    je raccorderais, sauf erreur :
    1 et 4 sur phase secteur
    5 sur neutre secteur
    2 à l'un des fils du radiateur
    et l'autre fil du radiateur sur le neutre secteur
    soit utiliser le circuit normalement clos (nc) qui devrait s'ouvrir/déclencher lorsque la température est atteinte
    Dernière modification par parcro ; 21/07/2005 à 21h50.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite0b8aff04
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    J'essaie la semaine prochaine, et si je suis encore vivant je viendrai vous en rendre compte.
  1. [Blanc] cablage compresseur réfrigérateur sans thermostat
    Par fantom1982 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 07h06
  2. [Blanc] cablage thermostat ranco K57-L5810
    Par invite40887fd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 12h48
  3. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 21h01
  4. probleme cablage thermostat
    Par inviteb1f9c64f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 11h11
  5. câblage thermostat sur chaudière ELM Leblanc
    Par invite37146ab1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2006, 18h39
