bjr ma machine a laver est une indesit et actuellement elle n'essort plus le mode se met en route mais le tmbour ne tourne pas elle a une ouverture de face merci de me donner un conseil j'aimerais eviter d'en change enfin si c possible
21/07/2005, 18h13
#2
JPL
Responsable des forums
Date d'inscription
septembre 2003
Messages
64 309
Re : pb de machine a laver
Bonjour et bienvenue pour ton pemier message. On encourage la lisibilité des messages sur ce forum. Essaie donc de chercher où sont les signes de ponctuation sur ton clavier.
Merci.
21/07/2005, 18h17
#3
invite1135230b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
435
BONJOUR ,
il me faudrai quelques donnee supplementaire afin de t'aider
la mal prend elle l'eau?le tambour tourne t'il au lavage?la courroie de ton lavelinge est elle en etat?si c'est possible releve les reference sur la plaque signalétique
a+ amicalement mic33
22/07/2005, 01h05
#4
invite1602c2b2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Bjr, merci pour ta réponse. En ce qui concerne les références il faut que je déplace tout,ce que je sais : c'est une machine basic sans bouton de température, un seule programmateur pour tout; le cycle se fait normalement sauf la vidange, enfin je suppose puisqu'il reste de l'eau à l'intérieur, et le tambour ne tourne pas pendant l'essorage même si les enclenchements se font sur le programmateur. Désolé de ne donner que si peu de renseignement mais je vie seule, et ne connais pas la mécanique.Je tacherais de regarder dés demain la référence et la courroie. Merci par avance.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
22/07/2005, 10h44
#5
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 689
votre pompe de vidange est encombrée a mon avis, de fait il vous faut controler le filtre (si équipée) qui se trouve derriere une trappe en bas de votre machine
parfois derriere une plinthe a déposer
sinon il vous faudra démonter la pompe pour la dégager
dans ce cas a visualiser en inclinant la machine a 45° vers l'arrière et voir son emplacement sous la machine
assurez vous qu'elle ne puisse pas vous basculer dessus lors de votre controle
22/07/2005, 19h44
#6
invite1602c2b2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Merci pour votre réponse, dés demain je ferais le necessaire et regarderais ce que vous m'avez indiqué.Espérant que se sera sufffisant, merci pour vos conseils, bon week end. Amicalement.
26/07/2005, 09h47
#7
invite1602c2b2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
bonjour, j'ai vérifié la pompe elle foncitionne, le tuyau de pompe il n'est pas bouché, est ce que cela pourrais venir du programmateur ou pensez vous que cela vienne d'ailleur, car je ne voudrais pas acheter un programmateur si ce n'est pas utile. vous remerciant par avance.
26/07/2005, 11h42
#8
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 689
cela se complique
le programmateur est rarement la cause d'une telle panne voire même inexistante
par contre il va falloir mettre les mains dans le cambouis car sous la machine entre la cuve et la pompe il y a une durite qui a de fortes probabilitées d'être encombrée par une chaussette ou similaire et cause votre défaut
richard31
02/08/2005, 13h37
#9
invite1602c2b2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
bonjour, désolé pour le temps de réponse, merci pour vos conseils. Aprés avoir tout démonté il c'est avéré qu'il s'agissait du tuyau d'évacuation vers l'évier qui était bouché. Tout refonctionne désormais encore merci et bonne continuation .
02/08/2005, 14h15
#10
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 689
re:
enfin cela refonctionne et a évité un échange programmateurr couteux et inutile je préfère cela
