[Brun] télé s'arrète sans arrêt
    invite1e2d315e
    Exclamation télé s'arrète sans arrêt
    je vous explique un peu mon problème. J'ai récupéré une télé philips., mais j'ai pas mal de soucis.
    La télé s'éteint toute seule apès environ une trentaine de minutes en emettant un léger bruit. La veilleuse perd de l'intensité. Il faut alors attendre un moment avant que la télé se rallume toute seule.
    Elle se rallume pendant une courte durée puis se rééteint. Le seul moyen que j'ai trouvé c'est de la débrancher et attendre :s
    Alors j'aimerai bien un peu d'aide
    michelduc
    Re : télé s'arrète sans arrêt
    bonsoir,
    un tele philips , il y a des milliers de modèle soyez plus precis .l est quasi sur que vous avez des problèmes de soudures sur le chassis soudures qui en chauffant provoquent des coupures et l'arret du tv
    invite1e2d315e
    C'est une télé a tubes cathodiques. Je l'ai ouverte, mais je n'ai pas l'impression que sa chauffe. Le petit bruit me fait penser à celui d'un relai mais je pense pas qu'il y en ait dans une télé :s
    michelduc
    bonsoir ,
    "laissez croire les beguines elles sont la pour ca"....un tv ca chauffe au point qu'on met des radiateurs sur les transistors de sorties etc etc
    invite1e2d315e
    ce qui veut dire?
    michelduc
    bonsoir,
    que ca chauffe sur pas mal de points bien sur, faut bien regarder les soudures surtout sur les pièces munies d'un radiateur c'est courant que la soudure est cassée
    invite1e2d315e
    et comment est ce que je peux reconnaitre les pièces muni d'un radiateur?
    michelduc
    bonsoir,
    encore faut il savoir ce qu'est un radiateur... c'est tres souvent une plaque en aluminium plus ou moins épaisse et pouvant comporter des ailettes de refroidissement. les pièces chauffantes y sont fixées par vis ou clips
  1. pilule 2 mois sans arrêt
    Par invite03f396a3 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Réponses: 26
    Dernier message: 27/05/2016, 14h38
  2. [Blanc] LL Novotronic W504 : s'arrête LED rinçage clignote sans arrêt !
    Par chris3be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2009, 21h53
  3. [Brun] Arret systematique de la tele philips apres un certain temps
    Par invite12a5a91a dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/05/2009, 17h54
  4. [Blanc] compresseur tourne sans arret
    Par invite967b664a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2008, 09h44
  5. mon pc se bloque sans arrêt
    Par inviteeb44cc9c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/02/2007, 15h15
