[Blanc] Mon lave linge BOSCH WFT2400 ne chauffe plus
    invite03501f87
    Mon lave-linge sechant BOSCH WFT2400 ne chauffe plus en cycle lavage.
    Les actions menées:
    1- Klixon rearmé regulierement quand le besoin se faisait sentir
    2- Nettoyage de la partie sechage (resistance et turbine). Le sechage refonctionne bien.
    3- Mesure de la resistance chauffante dans le tambour (~25 ohms). semble ok...
    J'ai lu sur un forum aussi, qu'il y a un fusible integré a la resistance de chauffe... pas sûr que ce soit le cas sur mon appareil...
    Dois je changer la resistance ? ou verifier d'autres choses ?
    Mais je n'arrive pas a demonter la resistance... Comment fait-on pour la demonter puis la remonter ?? (j'ai mis 2 photos en pieces jointes)
    J'ai trouvé ce schema eclaté:
    https://www.bosch-eshop.com/servicee...c/displaydocpn...
    Milles merci d'avance !
    michelduc
    Re : Mon lave linge BOSCH WFT2400 ne chauffe plus
    procedons par ordre. le klixon que vus réarmez c'est pour le sechage donc rien a voir dans votre panne .
    la résistance 25 ohm environ c'st ok. si on veut la demonter,il faut deconnecté les 3 fils et la fiche de la sonde et enlever le cache plastic. ensuite il faut devisser l'écrou central jusqu'au bout du filet quasi, enfoncer ensuite l'écrou pour qu'il revienne contre la bride et ensuite tirer sur la bride pour que cela sorte en tenant compte de faire sortir le joint avec. je vous deconseille de la tirer si elle est bonne car ensuite pour la remettre c'est du sport
    dans votre cas il faut voir la sonde qui est sur la résistance et voir sa valeur ohmique
    parcro
    Avé
    correctif des vues éclatées
    https://www.bosch-eshop.com/servicee...WFT2400FF%2f13
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
  1. [Blanc] Panne séchage lave-linge Bosch WFT2400
    Par invite178792fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2009, 22h21
  2. [Blanc] lave linge bosch wol2000 qui ne chauffe pas!!!
    Par invite275749af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2009, 06h19
  3. [Blanc] panne de mon lave linge bosch wfl282ynl
    Par invitece012481 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2008, 22h39
  4. Mon Lave Linge Bosch Ne Chauffe Plus
    Par invite35654af3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 17h10
  5. Probleme Avec mon Lave Linge Bosch
    Par invite93b5c9eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2005, 01h31
