[Brun] Panne d'un télé philips 28PT7303
    invite0bd0283d
    Bonjour à tous ,
    il y a 2 jour mon télé c'est éteint d'un coup . Suite a ça j'ai démonté le capot pour voir d'un peu plus près le problème . J'ai alors constaté que le fusible de couleur bleu rouge marron orange était grillé,je l'ai donc changé mais il a grillé à nouveau .
    En y regardant de plus près j'ai constaté aussi des flash sur la carte : un au niveau de la résistance réf: 3528 et un autre au niveau de la réf: 7513 ( je vous fais parvenir ci joint les photos de la carte .
    Je suis pas une lumière en électronique mais seulement un breton têtu . Je voulais juste savoir s'y cela valait le coup de les changer ces résistances et si le problème ne pouvait pas venir d'ailleurs .
    Merci pour les réponses que vous pourrez m'apporter .
    PS : Mon télé est un philips modèle 28PT7303/19
    PEPIN45
    Re : Panne d'un télé philips 28PT7303
    changer le kit alimentation complet code : 482231010649
    invite0bd0283d
    Je te remerci pour ta réponse rapide . J'ai fais des rechercher pour la référence du kit que tu mas donné mais malheureusement aucun produit trouvé . Aurais tu une adresse d'un site ou je pourrais la trouver ?
    Merci Pascal
    invitef80bfdd5
    en fait ce que "pepin 45" vous renseigne c'est un lit de réparation qui n'est plus livrable a voir. je joins donc la liste de ce kit qu'on peut acheter séparément
    invite0bd0283d
    Merci michel pour ta réponse .
    invite76ee2e1c
    Bonjour;
    alimentation en court circuit.
    -contrôler les semi-conducteurs (les diodes et les transistors)
  1. [Brun] HELP demi image sur TV philips 28PT7303
    Par invite183a085a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2009, 16h22
  2. [Brun] panne tele philips
    Par invite316b3bd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 12h31
  3. [Brun] panne tele philips
    Dernier message: 13/01/2008, 08h41
  4. Panne télé Philips
    Par invitec91aef64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2006, 21h48
  5. Panne Tele Philips
    Par invitec8ee2cce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2004, 21h47
