[Thermique] Plus ECS sur city 24ff bic
    Manulaf
    Je n'ai plus d'eau chaude sanitaire sur ma City 24FF (avec ballon).
    En position chauffage, elle fonctionne très bien mais quand je passe en fonction sanitaire, j'entends la vanne 3 voies basculer mais pas de démarrage du circulateur et du brûleur.
    Elle affiche 9.9. sur l'affichage.
    (Quand, je débranche la sonde ballon, j'ai bien l'erreur AL 54, l'extracteur se met en route mais pas d'allumage du brûleur.)
    La sonde donne 580 kohms quand je la teste donc je suppose qu'elle fonctionne.
    Merci de votre aide.
    invite2298a0e7
    Re : Plus ECS sur city 24ff bic
    BONSOIR
    connais pas la valeur de la sonde ballon sur city bic mais sur city chauffage seul avec ballon à coté la valeur de la sonde ballon est identique à la ctn chauffage à savoir 12,5 kohms à 20°c environ et 2,5 kohms à 60 °C
    Donc la valeur que tu dis me parait un peu élevé
    essaie de controler celle de la ctn chauffage voir ?
    Sinon le code 54 est normal car tu débranche la sonde donc anomalie !
  1. Plus ECS sur City 24FF BIC
    Par Manulaf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/05/2010, 16h01
  2. [Thermique] Chaudière CM Nexia 24FF: ECS ok, Chauffage Ko [résolu]
    Par invite4af83080 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2010, 16h45
  3. [Thermique] Chaudière de dietrich City 24 BIC/II
    Par invite5928d820 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2009, 10h14
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 30/09/2008, 06h29
  5. [Thermique] panne chaudiere city compact 24 bic [résolu]
    Par invite1e297352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 16h39
