[Blanc] Probleme avec mon four
    invite635d4422
    J'ai un soucis avec mon four Brandt Solis Multifonctions Pyrolise, désolé je n'ai pas plus d'info su ce four car il était vendu avec ma maison quand je l'ai acheté.
    Le problème est qu'il ne chauffe plus fort du tout, meme a fond.
    J'ai tester les différents mode de chauffe et je me suis aperçu que la résistance du haut ne chauffait plus. j'ai donc tester ma résistance , j'obtiens 24 ohms, es ce normal ?
    Faut-il changé la sonde qui est fixée sur le support de ma résistance ou seulement la résistance ?
    Merci de vos réponses nombreuses
    Christophe
    invite635d4422
    Re : Probleme avec mon four
    J'apporte quelques precisions.
    Il y a des reactions bizar selon le mode choisi j'explique.
    En position traditionel pulsé ou grill fort, la temperature de 220°C demandée n'est jamais atteinte et le voyant du thermostat en facade ne s'eteind jamais par contre toutes les 10s on n'etend un relai claqué.
    En position grill+tournebroche et a 220°C le voyant du thermostat s'allume et s'eteind comme si la T° etait atteninte , il n'en ai rien la t° a l'interieur du four est toujours tres faible 70°C environ
    La temperature de 70°c est la temperature réelle qu'on puisse attenidre et derniere precision la resistance du haut au touché est tres faiblement chaude, je rappelle 24 ohms mesurée, par contre celle du bas semble tres tres chaude.
    D'ou vient mon probleme ? reste egalement la piste de la carte electronique.
    Merci d'avance de votre aide
    michelduc
    comment vous aiguiller si vous ne donnez pas le type de cet appareil? "solis" determine un tas d'appareil four , taque electrique et gaz .
    il faut des lors que vous recherchiez sur cet appareil le maximum de renseignement pour determiner son schéma qui sera le seu moyen de vous aider
    invite635d4422
    Je n'ai les reference dl'appareil ecrite nulle part
    C'est un four electrique multifonction qui fait pyrolyse
    Voici a quoi il ressemble
    http://www.leboncoin.fr/electromenag...936.htm?ca=5_s
    http://www.leboncoin.fr/electromenag...265.htm?ca=5_s
    http://www.leboncoin.fr/electromenag...322.htm?ca=5_s
    http://www.leboncoin.fr/electromenag...722.htm?ca=5_s
    PS : il ya a parfois plusieurs photos par annonce
    En esperant que cela puisse vosu aider
    michelduc
    desolé mais c'est trop vague pour moi , il faut vraiment un habitué de ce genre et encore car un même type peut comporter divers intérieurs différents .
    pour la resistance bonne valeur . tres souvent sur le dessus du four se trouve un thermique de sécurité , c'est peut ete lui qui coupe et si c'est le cas faut voir si la turbine du dessus fonctionne car sinon la température est trop élevée ce qui couperait le chauffage. c'est le systeme general
    invite635d4422
    Merci pour ta reponse mais qu'es ce qu'un thermique de securité ?
    La turbine sur le dessus fonctionne en permanence
    michelduc
    cher ami,
    ce thermique est souvent de 1 cm de haut, muni de 2 broches , il peut etre rond ou carré et est fixé sur la tole .
    le reglage de température est il mécanique? (bouton a tourner avec indication sur facade). le mieux serait d'avoir une photo du dessus ouvert
    invite635d4422
    Je n'ai pas vu quelque chose qui peut ressembler a un thermique de sécurité.
    Le réglage de la t° est mécanique (bouton a tourner en façade avec les T° graduées)
    En pièce jointe la photo demandée.
    @plus
    l'étiquette constructeur est située (il faut le savoir pour la trouver) porte ouverte sous le bandeau de commande ,
    de fait se contorsionner pour en relever les références(pas pratique du tout, si port de lunettes progressives)
    invite635d4422
    effectivement richard fallait le savoir et quelle contorsion !!!
    Ref : MP4320VN
    d'une puissance de 3375W (si j'ai bien vu)
    PEPIN45
    la sécurité se trouve devant la turbine, elle est relié avec 2 fils noirs
    invite635d4422
    Merci Pepin mais pense tu que mon probleme vient de là et si oui comment en être sur et le tester ?
    PEPIN45
    re
    voir si pas de bouton de réenclenchement dessus
    sinon secteur coupé , controler en position ohm, il doit être passant
    re,
    je songe plutôt au relais résistance de voute situé sur la carte de puissance qui doit être charbonné et de fait il bascule mais sans fermer a chaque fois le contact,
    le limiteur ne peut être en cause vu que celle de chauffe est fonctionnelle
    le limiteur provoque systématiquement la coupure totale de la chauffe
    vu que c'est un organe de sécurité
    invite635d4422
    Je n'avais pas vu le message de pepin, et j'ai testé le thermique de securité secteur non coupé !! Le disjoncteur general a coupé, et depuis le four ne veux plus rien savoir aucun voyant ne s'allume, seule le minuteur electrique fonctionne encore !
    Merci Richard pour ta reponse, mais maintenant que faire ? changer la carte et le limiteur ?
    re,
    je pense que vous avez fait sauter un fusible (a vérifier)
    pour info on ne fait jamais un contrôle de continuité sous tension a l'ohmètre
    invite635d4422
    Ah encore un probleme, ou es ce fusible ?
    PEPIN45
    re
    peut tu mettres une photo de la platine en plus gros
    invite635d4422
    Pour le fusible je pense l'avoir trouvé, il était bien caché. Faut déjà que je le change je pense, voici une photo de la platine.
    A demain
  1. [Blanc] probleme avec mon four
    Par invite0a671d8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2009, 19h10
  2. [Blanc] Quel est mon probleme avec mon lave vaisselle Whirlpool ADP 5552
    Par invitef3a241d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 19h14
  3. [Blanc] Problème avec mon wc
    Par invite77652a56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 00h37
  4. probleme avec mon pc
    Par invitecb1ff3a9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2006, 11h38
  5. probleme avec mon lecteur CD liteon et mon graveur HP
    Par inviteab226bf7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/02/2006, 14h27
