[Brun] Difficulte allumage retroprojecteur thomson 52jw642 7 ans
    invitee9d86653
    Merci de saluer pour respecter la charte.
    Pour la modération, Cram 64.
    Difficulté d'allumage retroprojecteur THOMSON 52JW642
    salut a tous,voila J'ai un probleme avec mon retroprojecteur thomson,ca fait 2 mois qu'elle me fait la misere,s'il vous plait pouriez vous me donner un conseil voir mm me guider sur une réparation car quand elle veux mon retro s'allume mais en marche forcee c t'adire elle clignote rouge puis orange apres rouge pendant trois fois ceci pendant trente sec environ(jmet a peu pres 2h pour l'allumer)si il ya un pro qu'il se denonce MERCI D'avance
    Dernière modification par Cram 64 ; 10/05/2010 à 14h03.
    michelduc
    Re : Difficulte allumage retroprojecteur thomson 52jw642 7 ans
    bonsoir,
    il est évident que ce tv a besoin de chauffer pour un démarrage ce qui pousse a croire qu'il y a des condensateurs dans l'alimentation qui pleurent pour etre changer ainsi que faire le tour des soudures afin d'éliminer les cassées
    invitee9d86653
    salut il faut demonter la platine gauche si j'ai bien compris pour voir les soudures et puis vous m'avez dis les condensateur se trouve ou jcomprend rien en micro merci de votre comprehention de + sur la platine gauche(alim)il y a un genre de tour relier a un cable rouge que je n'arrive pas a deconnecter comment faire?
    michelduc
    bonsoir,
    n'est pas pro qui veut.... les condensateurs sont des condensateurs electrolytiques qui des fois sont gonflés sur le dessus ou coule par dessous . ils sont d'office a changer. quand aux soudures c'est quasi sur toutes les platines qu'il peut y en avoir des cassées , on voit cela plus facilement a la loupe surtout dans l'alimentation, autour de la haute tension et tout circuit monté sur radiateurs
    invitee9d86653
    bonsoir,et pour ce fameux cable rouge qui se situ devant la platine gauche (alim) comment la demonter?merci
    invitee9d86653
    Citation Envoyé par camarondu13 Voir le message
    voila l'image
    azer
    salut,
    le condensateur entouré en jaune doit être le CP150....change le.
    invitee9d86653
    bonjour azer,voila la photo actuel n'est pas ma tele c celle pris lors d'une discussion + d'un an sur le mm sujet que tu as vu je n'ais pas poster de photo de mon appareil mais le probleme est que je n'arrive pas a deconnecter le fameu cable de la platine gauche celle qu'est en rouge ,merci d'avoir repondu
    azer
    re,
    mets des photos à toi pour comprendre...c'est le fil rouge de la THT ?
    Normalement, tu n'as pas besoin de l'enlever, la platine se retourne avec...
    invitee9d86653
    gros merci a toi j'essaie demain jt'endirais + A DEMAIN SI J'AI PAS EXPLOSER
    invitee9d86653
    BONJOUR ,j'essay cette semaine avec quelqu'un de plus habile que moi je vous dirais ce qu'il en aient.MERCI A+
  1. Difficulté d'allumage retroprojecteur THOMSON 52JW642
    Par invitee9d86653 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2010, 15h38
  2. [Brun] retroprojecteur 52jw642
    Par invite99988936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2010, 16h38
  3. [Blanc] retroprojecteur thomson scenium 52jw642 s
    Par invite21bcc925 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2009, 15h45
  4. [Brun] Difficulté d'allumage retroprojecteur THOMSON 52JW642
    Par invited92c678c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2009, 20h02
  5. [Brun] allumage rétroprojecteur thomson 52jw
    Par invite4fe91711 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2008, 19h21
