[Blanc] LL Innova FFT 313 : défaut D 02 !
    invite885f8a81
    Unhappy LL Innova FFT 313 : défaut D 02 !
    J'ai un soucis avec ma machine à laver fagor Innova FFT 313. Le code D02 s'affiche et de l'eau stagne après l'ouverture de la machine. J'ai nettoyé le filtre mais sans succès. J'ai bien lu qu'il peut s'agir de la pompe de vidange mais je ne sais pas comment ouvrir la machine pour y accéder.
    J'aurais besoin d'un peu d'aide afin de connaitre les différentes étapes pour atteindre cette pompe et diagnostiquer le problème.
    D'avance merci.
    PEPIN45
    ouvrir le panneau droit
    la pompe est en bas de la cuve(gros rond noir),met une photo si tu ne trouves pas
    Dernière modification par Cram 64 ; 09/05/2010 à 15h58. Motif: Titre.
    invite885f8a81
    Merci pour ton aide.
    Est-ce cette pièce noire avec le sticker jaune? Dois-je la démonter?
    Que dois-je faire? Comment savoir s'il s'agit bien de cette pompe pour mon problème?
    Dernière modification par Cram 64 ; 09/05/2010 à 15h59. Motif: Titre.
    PEPIN45
    re
    oui c'est elle
    il faut la démonter et voir si rien ne gène les ailettes
    c'est une pompe à induction , impossible a voir si fonctionne correctement ,cetaine fonctionne à vide et pas en charge
    invite885f8a81
    Re : LL Innova FFT 313 : défaut D 02 !
    C'est fait : elle est démontée! Une petite pièce en plastique est descendu en même temps que l'eau s'évacuait. Cela pourrait-il la source de mon problème?
    Dans le cas contraire, maintenant comment vérifier que c'est la pompe qui ne fonctionne plus?
    merci de prendre du temps pour toute ton aide.
    PEPIN45
    re
    99% de chance que oui
    c'est tu d'ou vient cette pièce
    invite885f8a81
    A première vue, je dirais qu'il s'agit d'une partie du lest placé dans la cuve recouvert d'un plastique blanc. A y regarder de plus près, il manque effectivement un ergot à cette pièce.
    Je fais tourner une machine et je te dis rapidement le résultat.
    encore merci.
    invite885f8a81
    GENIAL, ça tourne et ça vidange!!!
    Cependant, j'ai remarqué que la courroie se déplaçait pendant le rinçage : elle se met sur le rebord du rond qui fait tourner le tambour et fait un bruit terrible.
    Comment la faire tenir en place?
    MERCI pour ton aide si précieuse : merci!!!
    remplacer la poulie tambour et la courroie,
    http://www.cyberpieces.com/lavage/ma...000014343.html
    une modif a été effectuée a ce niveau,
    je ne préjuge de rien mais il semble que la poulie a sa vis de desserrée, si ce ne sont pas les "paliers" qui sont en cause
    un bruit signalé est valable pour les 2 possibilités
    Dernière modification par richard 31 ; 08/12/2015 à 15h15.
    invite885f8a81
    Ok, je fais, enfin, tourner une machine et je vois si la courroie se déplace encore. Je l'ai replacé avant le démarrage. Il est vrai que la poulie tambour semble voilée... La courroie est bonne!
    A voir et à suivre... Je vous renseigne dès que le problème se reproduit!
    merci.
    invite885f8a81
    La tournée de linge a bien fonctionné! Merci à vous!
    Donc, vous me préconisez de changer la courroie et la poulie tambour?
    Merci pour vos conseils avancés et pour votre patience!
    PEPIN45
    re
    la poulie à été modifié, le bord est plus haut afin que la courroie reste en place
  1. [Blanc] FAGOR Innova LFF - 014
    Par bmw524 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2009, 16h49
  2. Chaudiere hs solo innova 30
    Par invite474faeb2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/09/2009, 19h35
  3. Configuration NAS de D-LINK DNS-313
    Par lolo2b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/12/2008, 22h07
  4. [Blanc] LV fagor innova lff-013
    Par invite60f0979c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2008, 20h42
  5. [Blanc] fagor innova lff-013
    Dernier message: 23/12/2008, 09h40
