[Thermique] Chaudière ELM Leblanc Amélia CGVM23-2H : se met en sécurité !
    invite89912bf5
    Exclamation Chaudière ELM Leblanc Amélia CGVM23-2H : se met en sécurité !
    model: amélia CGVM23-2H
    ma chaudière c'est mise en sécurité quand je me suis rendu compte la pression de l'eau était à 0.5bar j'ai remis 1.7bar pui j'ai relancé. elle démarre pendant 10 secondes puis elle coupe 4 fois de suite puis elle ce met en sécurité l'orsque qu'elle est en marche durant les 10 seconde l'electrode d'allumage lance constament des arcs.
    j'ai fait un essais avec un autre bloc gaz puis la sonde ctn eau chaude sanitaire, et les 2 electrodes ionisation & allumage et toujour le même problème.
    la chaudière est a ventouse installé depuis fin décembre 2009.
    merci de votre aide.
    Cram 64
    Re : Chaudière ELM Leblanc Amélia CGVM23-2H : se met en sécurité !
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage piksi,
    Je pense que le pressostat peut basculer à l'apparition de la flamme sans passer en sécurité aux premiers essais de stabilisation flamme. La ionisation devant mettre en sécurité instantanément.
    Marc.
    invite89912bf5
    merci cram je jette un oeil et je repond
    invite89912bf5
    comment est il possible de le testé?
    Cram 64
    A l'aide d'un multimètre courant alternatif calibre 400 V au départ tu dois avoir 230 V entre commun et neutre le contact ouvert devient passant et doit le rester dès que le ventilateur est mis en service. Si la tension (230V) disparait même fugacement, c'est le signe de défaut.
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 14/05/2010 à 21h23.
    joh93
    Bonjour, il faudrait que tu regardes voir si tes flammes sont bien en contact avec l'electrode de ionisation.Est ce que le bruleur s'allumes bien sur sa totalite?
    invite89912bf5
    bonsoir, les flammes sont bien en contact avec l'electrode d'ionisation et le bruleur s'allume sur la totalité.
    invite89912bf5
    j'ai changé le pressostat mais toujour le même problème
    Cram 64
    Dommage de n'avoir pas vérifié le fonctionnement au voltmètre avant remplacement du pressostat. Comme indiqué par joh93 contrôle de l'ionisation avant de passer au circuit imprimé.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis : se met en securité ! [résolu]
    Par invite234cd5fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 20h03
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc ? se met en sécurité !
    Par inviteb79bd5e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 22h29
  3. [Blanc] Chaudière ELM Leblanc GLM5HPE se met en sécurité au bout de 2 minutes
    Par invite5a971c8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2009, 14h01
  4. Réponses: 38
    Dernier message: 22/04/2009, 21h11
  5. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM5.23.E : se met en sécurité.
    Par invite0115d918 dans le forum Dépannage
    Réponses: 55
    Dernier message: 22/01/2009, 17h24
