[Blanc] demonter un tambour machine a laver
    invitef5b3d04c
    Je veux sortir le tambour sur une wirhlpool awa 853, pour reinserer les papillons qui servent de ressorts qui sont explosés...la courroie avec..
    J'aimerai savoir si queqlu'un a une petite procédure rapide si ce n'est pas trop demander, sinon j'attaque tout seul..
    MERCI
    Re : demonter un tambour machine a laver
    bonsoir,
    sur les AWA (chargement par dessus) la manip n'est pas trop complexe,
    il faut déposer la flasque latérale de la cuve maintenue par des clips et quelques vis torx
    déconnecter la résistance et les limiteurs
    la poulie et les boulons d'axe tambour,
    le tour est joué,
    au remontage faire bien attention a enficher correctement la résistance sous son clip de maintien en fond de cuve
    maxi une heure de main d'œuvre
    invitef5b3d04c
    Ok, merci pour ta réponse. Quand tu parles de la flasque, c'est la partie latérale avec le poids en ciment ? Je ne touche pas aux quatre boulons qui fixent l'ensemble ?
    Desolé, mais je débute en machine a laver...
    re,
    oui,
    le contrepoids est aussi a déposer(désolé c'est un oubli de ma part)
    invitef5b3d04c
    TROP tard ... ma mère a quand meme fait péter une machine en bidouillant avec du fil de fer, et j'ai du démonter quand meme le tambour comme tu me l'as indiqué, nickel, mais pour récupérer les fringues car le portillon était coincé au fond, bien planté dans la résistance qui n'a pas résisté...
    la becane est foutue, mais je connais l'interieur de fond en comble..d'ailleurs j'ai un moteur et une pompe si cela interesse quelqu'un.
    Merci quand meme;
  1. [Blanc] demonter roulement sur machine à laver
    Par invite1183b950 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2009, 08h07
  2. [Blanc] Démonter roue machine à laver Indesit W104
    Par invitec3f94bea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2008, 17h12
  3. [Blanc] Comment démonter un moteur de machine à Laver ?
    Par invite1dcb8c21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 21h45
  4. Démonter machine à laver Whirlpool AWA 831
    Par invite7cbe626a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2005, 22h22
  5. demonter un roulement sur une machine à laver
    Par invite86d53348 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2005, 18h47
