[Brun] TV plasma Samsung PS50B550 source Ext1, Ext2 ???
    invite632af68b
    Bonjour le forum,
    lors de l'installation de ce téléviseur tout s'est bien déroulé.
    mais dans l'utilisation un truc me chiffonne :
    sur l'ancienne télé, lorsque l'on insérait un DVD dans le lecteur, l'affichage à l'écran basculait automatiquement sur DVD, de même avec canal sat.
    mais sur ce téléviseur il faut le faire par l'intermédiaire de la "zapette" !!! aller dans le menu source, puis choisir Ext1 ou Ext2.
    j'ai beau regarder dans les menus ou les branchements, rien ne permet ce "basculement" automatique en fonction de la source.
    auriez vous une idée ????
    michelduc
    Re : TV plasma Samsung PS50B550 source Ext1, Ext2 ???
    pour avoir une commutation automatique il faut souvent une tension continue que l'appareil qu'on branche envoye dans le tv . c'était le cas des magnetoscopes par exemple mais actuellement on ne fait plus cela car si diverses sources sont branchées le recepteur va recevoir x information des diverses entrées et va y perdre son latin ne sachant pas laquelle prendre au moment precis
    invite632af68b
    Re le forum,
    bonsoir michelduc,
    je comprend bien votre explication,
    comment expliquer alors que les précédents téléviseurs étaient capable de gérer cet "embouteillage" d'informations, provenant de sources différentes et que maintenant, avec "en principe" une technologie plus évoluée, on puisse régresser dans les automatismes ???
    @plus
    michelduc
    rire,
    on gerait pas cet embouteillage car il y avait tres peu d'appareils externes . c'est deja un problème que l'on rencontre actuellement avec les decodeurs satellite et tnt externes, tout deux sont comme prioritaire et donc pour les tv a multiples scart on doit debranché l'automatisme sinon toutes les emissions se mélange et pour les tv ave une seule peritel on doit mettre un boitier d'entrée avec interrupteur commandant chaque entrée en fonction de ce qu'on veut regarder . ce qui demontre que ce qui fut pratique il y a 15 ans est un inconvénient actuellement
    invite632af68b
    bon, ....... je me résous au fait que l'évolution technologique nous fait perdre des avantages !!!
    c'est balot !!!
    donc si je résume bien :
    de la marche à pied préhistorique on est passée à la roue, de la roue à l'automobile, de l'automobile à la télé, de la télé à la domotique, et pour finir de la domotique à la décision de l'Homme à utiliser la "zapette" !
    de la zapette à la marche à pied il n'y à que quelques dizaines d'années.
    belle "progression !!!!
    Cram 64
    Je ne suis pas bien convaincu par votre brillante démonstration legendreidéal ! pas du tout spécialiste en " brun " j'utilise comme beaucoup de mes contemporains une télévision dont le son passe par une chaîne haute fidélité pour un confort meilleur à mes oreilles. L'antenne est ou la parabole installée dans l'immeuble ne m'a pas encore servi. L'ADSL par l'intermédiaire d'une box me donne toute satisfaction.
    Le lecteur de DVD raccordé en HDMI ainsi que le PC, je ne crois pas en avoir oublié : mais si c'est bien vrai l'antique magnétoscope !
    Tout ce petit monde cohabite parfaitement parfaitement même si je n'utilise pas la sortie optique j'ai contourné le problème en raccordant le son TV à la sortie Box. Mais je ne suis pas assuré que la TV soit seule capable d'y retrouver ses petits.
    Je me loue donc d'avoir vu mon antique TV cathodique rendre l'âme il y a environ 2 ans. Il est vrai qu'elle reconnaissait seule la sortie vidéo utilisée ne me demandez pas laquelle.
    Marc<;
    invite632af68b
    bonsoir le forum, Cram 64,
    si j'ai bien interprété votre réponse, les automatismes de nos anciens téléviseurs ne peuvent plus êtres / exister, du fait du nombre de source extérieures différentes qui se veulent toutes prioritaires !!!
    donc les avancées technologiques font régresser les précedentes !!
    merci pour les infos que chacun est susceptible d'apporter à ce fil.
    @plus
    michelduc
    bonsoir,
    en fait il serait possible d'élaborer un systeme qui prendrait en fonction de la source mais comme toujours on fait beaucoup avec peu et donc on permet des tas d'entrée mais pour limiter le prix on supprime les automatismes. c'est pareil dans des tas d'appareil classique et on fait miroiter des tas de choses inexistantes juste pour vendre , j'avais d'aileurs ouvert un post la dessus avec un ampli qui sort 500w RMS et qui consomme...90w , de la poudre aux yeux mais c'est ce que les clients aiment actuellement dans tout genre d'article, je pourrais en citer sans me lasser pendant 8 jours et personne ne réagit
    Cram 64
    Oui c'est exactement cela l'appareil de télévision est rarement équipé d'un lecteur enregistreur d'un magnétoscope d'un disque dur incorporé, d'un lecteur de disques (CD, DVD), la commande des appareils ménagers tant vantés depuis quelques lustres, j'oublie les PC fixes portables et toutes les " inutilités " existantes ou à venir.
    Marc.
    invite632af68b
    malgré toutes ces évidences, j'ai du mal à accepter / comprendre qu'un écran plat acheté en aout 2009 puisse basculer automatiquement d'une source à une autre, et qu'un plasma acheté ces jours ci ne le fasse pas ???
    désolé d'insister !! étant cartésien, je n'imagine pas un retour en arrière.
    merci de faire part de vos expériences / connaissances.
    @plus
    Cram 64
    Je ne suis pas sûr que mêler René Descartes soit en adéquation avec vos désidératas.
    Marc.
    invite632af68b
    descartes, vous parlez de planisphère !!! hi hi hi (je n'aime pas employer LoL ou mdr)
    a moins que ce soit le tarot de Marseille !!!!
    Cram 64
    Il est largement temps de fermer ce fil qui n'amènera rien d'intêressant aux éventuels abonnés à cette discussion qui tourne au chat.
    Marc.
  1. [Brun] Plasma samsung
    Par Tejov dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2009, 18h37
  2. Plasma samsung
    Par Tejov dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2009, 18h12
  3. [Brun] Plasma SAMSUNG
    Par rodabus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2009, 06h19
  4. [Brun] schema plasma samsung
    Par invitec1d1f318 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2008, 09h01
  5. [Brun] plasma samsung
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2007, 17h46
