[Blanc] LL Brandt BB60 modèle WHF 1472 : ne démarre plus !
    phil80
    Exclamation LL Brandt BB60 modèle WHF 1472 : ne démarre plus !
    bjr,
    je suis en panne sur le lave linge whf 1472 brandt , j'ai changé la sécurité de porte, vérifié les durites, les charbons, la carte à l'air bonne pas de chauffe sur les soudures
    je déséspère
    quelqu'un peut il m'aider famille de 5 pers urgent
    merci d'avance
    phil
    Cram 64
    Re : LL Brandt BB60 modèle WHF 1472 : ne démarre plus !
    Je viens de compléter le titre et fais remonter la discussion.
    Marc.
    michelduc
    ce type n'a pas l'air d'exister , pourriez vous verifier l'exatitude
    phil80
    Désolé, j'ai fait une erreur le lave linge brandt BB 60 mod WFH 1472 F
    type wa 9002215
    phil80
    michelduc
    bonsoir,
    apres consultation de la documentation, il s'avère que la panne doit provenir de la carte de puissance. en fait celle ci est alimenbtée en 220v et un transformateur permet d'avoir -5 et +8v dc . il est fort a croire que ce circuitest coupé . il faut donc mesurer le primaire et les secondaires pour voir si pas de problème mais souvent c'st le primaire qui se coupe
    phil80
    bonsoir,
    sorti de la carte fil marron et gris en direction du verrou de porte alimenté en 220 v
    je ne sais pas si je répond bien à la question
    phil 80
    michelduc
    bonsoir,
    cable lna21 et lna22 qui arrive sur la carte venant de l'afficheur ou interrupteur on/off machine. venant de ces fils sur la carte se truve un transformateur un genre de cube 3 a 4 cm de coté , c'est lui qu'il faut mesurer
    phil80
    Bonsoir michelduc,
    je regarde et vous tiens informé merci par avance
    a+ phil 80
    phil80
    bonsoir,
    j'ai regardé c'est la carte avensys avec l'afficheur, pas de cube de 3 à 4 cm ou c'est derrière le bouton de température que l'on tourne
    le fil bleu vers carte de puissance et le gris au pressostat
    j'espère que jai bon
    phil 80
    michelduc
    rire,
    pas la carte avec l'afficheur mais la carte de puissance qui a le transfo en question
    phil80
    je suis nul et désepéré
    merci de votre dévouement
    phil 80
    michelduc
    cher ami,
    on a tous ses points faibles avec persévérance on peut trouver
    phil80
    je n'ai pas trouvé je joint une photo de la carte de puissance
    phil80
    phil80
    eh oui ;
    je persévére, j'essaye
    phil80
    michelduc
    bonsoir,
    le transfo est juste a coté de l'étiquette , en bas a droite sur la photo
    phil80
    bonsoir,
    merci pour aujourd'hui je recupere le testeur chez un copain deamin est vous tiens informé du test et encore merci
    phil80
  1. [Blanc] LL brandt BB60 ne démarre plus
    Par inviteae1d341e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2009, 19h09
  2. [Blanc] lave-linge BRANDT BB60 WFH1171F ne démarre plus
    Par invite29a9ff7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2008, 20h19
  3. [Brun] LL Brandt BB60 Modèle WFH1272F
    Par invite0a78a4ef dans le forum Dépannage
    Réponses: 51
    Dernier message: 09/08/2008, 20h54
  4. [Blanc] Lave Linge Brandt BB60 WFH 1161 F ne démarre plus
    Par invitec9904d3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 21h49
  5. [Blanc] Probléme pompe de vidange BB60 modèle WHF 1161F
    Par nadchris dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2007, 13h36
