[Blanc] LL Candy Activa 95 AC : n'essore plus !
    superchouf
    Bonjour a tous,
    le lave linge de mes parents n'essore plus et ne vidange plus.
    J'ai vu que la pompe de vidange ne fonctionnait plus donc l'eau ne peut donc pas s'évacuer.
    Aprés avoir ouvert la pompe et vu qu'elle fonctionnait sous 220Vac, je l'ai testée en direct sur le secteur et elle fonctionne
    J'ai mesuré avec mon multi je me suis rendu compte qu'il n'y avait que 50v ac aux bornes de la pompe en mode vidange ou essorage ce qui semble etre la raison pour laquelle elle ne se declenche pas.
    La question est pourquoi? Est-ce typique d'un souci de programmateur (il semble tourner normalement) ou d'autre chose?
    j'avoues n'y connaitre rien en lave linge mais je sais me servir d'un multimètre, c'est déja ça !
    Si vous avez des pistes merci d'avance
    michelduc
    Re : ll candy activa 95 ac problème electrique
    votre machine ne serait elle pas en arret cuve pleine?
    lorsque le cas se produit le programme va t il jusqu'a la fin?
    superchouf
    Quand le problème s'est produit, le programme s'est arrété au moment de l'essorage, avec de l'eau dans la cuve.
    Je n'ai pas rééssayé de programme complet depuis, juste l'essorage et la vidange car cela ne fonctionne pas. S'il n'y a pas d'eau dans la cuve l'essorage semble se lancer, le tambour tourne. Si on met de l'eau dans la cuve il ne se lance pas .
    michelduc
    bonsoir,
    cela est logique si trop d'eau dans la cuve pas d'essorage mais je me demande si ce n'est que la dernière vidange en faute ou toutes les vidanges
    michelduc
    re,
    et y a t il un bouton arret cuve pleine sur cette machine???car alors elle s'arrete cuve pleine et sans essorer
    superchouf
    Re : LL Candy Activa 95 AC : n'essore plus !
    Oui il y a un bouton arret cuve pleine mais il n'est jamais utilisé.
    D'autre part les test effectués aujourd'hui pour la vidange et l'esorage l'ont été avec une petite quantité d'eau versée par le hublot.
    michelduc
    jamais utilisé mais peut etre actionné par mégarde , c'est une possibilité
    superchouf
    Vous voulez dire que le contact serait bloqué malgré le bouton non enfoncé?
    michelduc
    cher ami,
    non mais on ne voit peut etre pas lorsqu'il est enfoncé si le bouton est commande électronique .
    sinon il faut voir si les vidanges intermédiaires se font et si positif ce serait le contact au programmateur defectueux
    superchouf
    ok !
    merci pour toutes ces pistes intéressantes.
    Je vais tester ça.
    superchouf
    alors j'ai essayé de comprendre mais l'electronique d'une machine a laver est beaucoup plus complexe que je ne l'imaginé, je n'ai pas accés à tous les contacts et il y en a !!! Impossible sans enlever tout le bloc du programmateur.
    j'ai pu constater que le bouton d'arret cuve pleine fonctionne bien.
    j'ai remarqué qu'un des fils d'alimentation de la pompe passait par une sorte de sonde que j'ai démonté et nettoyée au cas ou. (une sonde en fond de cuve, pour arreter la pompe quand il n'y a plus d'eau j'imagine)
    La machine s'arrete dés qu'elle doit vidanger, meme en milieu de programme, en mettant sur essorage elle a meme fini par essorer cuve pleine...
    bref pas facile tout ça
    michelduc
    bonsoir,
    si c'est a chaque psition de vidange il faut donc incriminer le programmateur, un des contacts defectueux
    superchouf
    Ce programmateur commande un rotocontacteur multipole c'est ça?
    et ce serait donc au niveau du contact correspondant a la vidange qu'il y aurait souci?
    Ma "spécialité" c'est plutot l'audio et les vieux amplis à lampes et il arrive parfois que l'on récupère un contact a la bombe contact quand on ne peux pas accéder à ce contact pour le nettoyer.
    Pensez vous qu'il pourrait y avoir une chance d'y arriver ici?
    Quoiqu'il arrive, encore merci de votre aide en tout cas.
    michelduc
    bonsoir,
    le systeme fonctionne par une serie de disque et donc on ne sait pas si c'est le contact ou le disque usé ou .... . de plus souvent les contacts sont inaccessibles, boitier moulé etc
  1. [Blanc] LL Candy Activa 95 AC : ne vidange plus.
    Par invite12586328 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 09h37
  2. panne candy activa 80plus
    Par invite8adb6c47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2008, 17h48
  3. [Blanc] Notice Candy activa 90 plus
    Par invitedbf96af5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 22h44
  4. thermostat candy activa 80 plus
    Par invite228343bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2006, 21h48
