[Brun] (TNT) brancher deux télé sur une antenne
    invited7b65e35
    Voilà je vous soumets un sérieux problème.
    Après m'être équipé d'une nouvelle antenne et de deux nouvelles télé avec TNT intégré je les ai non sans mal installées !
    Il a fallu trouver un endroit où l'antenne captait ! La première télé marche sans soucis et voilà qu'en branchant l'autre avec un répartiteur et un second ampli plus rien sur aucune. je suis retourné au magasin et j'ai échangé le répartiteur me disant qu'il était défectueux et zou je reconnecte tout et pas de changement ! Pas moyen d'en connecter deux sur la même antenne. Si je n'en connecté qu'une c'est nickel alors pourquoi pas deux. J'y ai passé deux week-end à tout vérifier !
    Quelqu'un aurait-il une idée ?
    invitef80bfdd5
    Re : (TNT) brancher deux télé sur une antenne
    les répartiteurs vendus jusqu'a ce jour était pour des tv analogique mais du fait du numérique ceux ci ne font plus une séparation équitable des sorties et je ne connais pas de solutions dans l'immédiat
    PIXEL
    le shéma du câblage , svp , avec préampli, répartiteur et toussa...
    PIXEL
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    les répartiteurs modernes à connectique "N" conviennent farpaitement .
    invitef80bfdd5
    bonjour "pixel",
    merci de cette information et pourriez vous me donner des reférences concretes de ce matériel. merci
    PIXEL
    hello ,
    je n'en ai pas "sous la main" mais ça se trouve chez n'importe quel castomerlin, ou toute la gamme est maintenant prévue pour la TNT.
    invitef80bfdd5
    cher ami,
    pas de castomelin chez nous et je n'ai même pas idée des connecteurs "n" ici
    f6bes
    cher ami,
    Bjr à toi,
    Je subbodore que Pixel c'est laissé allé sur le coté professionnalisme de la chose.
    Il a voulu causer probablement de fiche type "F", pas "N" qui est une norme professionnelle.
    Fiche F:http://www.transistek.com/photos_pro...ble-525_10.jpg
    Fiche N: http://www.d3c.fr/images/cables/SO7030.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 25/05/2010 à 14h19.
    Le message est suffisamment passé.
    PIXEL
    les vapeurs d'alcool du WE ne sont pas dissipées..... c'est bien entendu du F qu'je voulait causer.
    merci à F6BES.
    ce qui ne retire rien à mon conseil :
    http://www.electronique-diffusion.fr...oducts_id=1270
    invitef80bfdd5
    en fait je viens de trouver un seul modèle a haute fréquence dont photo ci jointe
    invite37c5072e
    Désolée je suis connectée sous un ancien pseudo parce que j'avais quelques soucis de connexion, Bref ! Merci pour vos réponses alors je vais essayer d'être précise. En fait c'est mon mari qui a tout installé forcément et par contre il n'est pas très branché forum donc voilà je vous donne les quelques explications que je peux vous fournir.
    Nous avons une parabole avec décodeur orange branché sur notre télé de salon là aucun soucis. Par contre nous venons d'installer deux autres télé (identiques) avec TNT intégrée. Nous avons donc acheté une nouvelle antenne soit disant très puissante que nous avons fixé sur un mur à la hauteur du toit. De là part un câble dans les combles qui va à la première télé équipée d'un ampli qui est raccordé juste à l'entrée de l'antenne sur la télé et là tout fonctionne à merveille. Par contre quand mon mari essaye de mettre le répartiteur pour qu'une autre télé capte la plus rien sur aucune des deux comme si le répartiteur était "bouché" nous ne captons pas le moindre signal.
    Je joins une photo du répartiteur en question (acheté en même temps que l'antenne et le câble et au même magasin que les deux télé - une grande surface de TV/Hi-Fi électroménager)
    J'espère que vous y verrez plus clair.
    Merci de votre aide
    PIXEL
    il faut monter l'alim de l'ampli AVANT le répartiteur.
    invited7b65e35
    Bonjour Pixel et merci,
    Je vais essayer de brancher l'ampli donc entre l'antenne et le répartiteur ! L'ennui c'est que dans le grenier il n'y a pas de prise de courant donc grosse galère avec des rallonges mais ça vaut la peine de tester.
    Je donnerai des nouvelles
    invited7b65e35
    Alors voilà nous avons donc installé un ampli AVANT le répartiteur et là effectivement ça marche mais l'image est nettement moins bonne elle se mosaïque sur certaines chaines. Le vendeur nous a proposé un répartiteur amplifié (sans branchement électrique) mais je dois avouer que ses conseils .... Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance
    invitef80bfdd5
    un répartiteur amplifié sans electicité , je voudrais voir cette chose , il veut peut etre dire un répartiteur amplifié avec alimentation pres d'un tv , c'est plus vraisemblable
    PIXEL
    Et il y a DÉJÀ un ampli...en cascader deux sera calamiteux !
    bref, l'installation est mal foutue ! c'est un job ...
    fais venir un spécialiste.
    invited7b65e35
    Bon voici des nouvelles de notre installation. Finalement nous avons donc fait appel à un antenniste qui a tout vérifié et a donc détecté un problème au niveau de la qualité du câble employé. Il avait apporté tout son matériel et a changé .. le câble (câble qui était nouveau de marque Elap comme les reste de l'installation achetée chez bricomachinchose).
    Maintenant les deux télés captent sans soucis sauf pour le R1 sur l'une d'elles. L'image est excellente sur un poste et sur l'autre elle mosaïque sur France 2 et France 3. Je ne comprends pas très bien pourquoi on n'obtient pas la même qualité d'image avec la même télé et la même installation mais bon...
    PIXEL
    donc l'install ne marche pas , tu fais revenir l'antenniste au titre de la garantie.
  1. [Brun] Brancher 3 postes TV sur une antenne
    Par invite479471c3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/01/2009, 18h40
  2. [Brun] Brancher deux télé à une antenne
    Par invite677ff5f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2008, 21h20
  3. peut brancher une VMC DF sur deux appartements?
    Par invitecfbc74f4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2008, 14h25
  4. Mettre 230V sur une sortie antenne de tele??
    Par invite2542488d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2006, 15h04
  5. Une antenne deux télé
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2004, 16h52
