[Blanc] Lave vaisselle Miele G570 : ne chauffe plus ! [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 79
Vue hybride
    invitec6a4fac3
    Mon lave vaisselle Miele ne produit plus d'eau chaude et la petite porte du distributeur de produit ne s'ouvre plus. Pour le dernier lavage (aujourd'hui, j'ai directement placé la tablette de lavage dans le panier à couverts, et comme la machine ne produit ne produit plus de chaud, le produit n'a pas été dissous.
    Merci de votre aide.
    invitef80bfdd5
    Re : Lave vaisselle Miele G570
    la première chose a voir c'est si la resistance n'est pas coupée .
    pour l'ouverture c'est un second problème car deja la resistance fait +/- 170€
    invitec6a4fac3
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    ça c'est ce qu'on appelle une réaction rapide ! Merci
    Ou se trouve cette résistance ?
    Pour info, y'a eu des travaux ds la cuisine cette semaine et la machine a été déplacée (avec ménagement !). Je ne pense qu'il y ait un quelconque rapport, mais sait-on jamais !
    invite728b013d
    Je vais jouer les " candide " de service " le robinet d'alimentation est bien ouvert et laisse passer l'eau ?
    Marc.
    invitef80bfdd5
    la resistance est apparente au fond de la cuve , elle fait le tour de la surface et est reliée électriquement juste en dessous de la cuve la ou les 2 embranchements métallique descendent
    invitec6a4fac3
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    oui oui oui !!! c'est la première chose que j'ai regardé !!!
    invite6f2748f2
    Bonjour tu dois verifier si ta resistance est bonne ensuite verifie le pressostat haute pression qui est relie a la pompe de cyclage par un tuyau vue lage de l appariel il doit etre bouche A +
    invitec6a4fac3
    Citation Envoyé par sam335 Voir le message
    Ouhlala !!! un petit topo détaillé serait le bienvenu pour savoir comment faire ce que tu me demandes. Que faut-il démonter pour avoir un accès au pressostat ?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    le presostat c'est une boite plutot ronde genre boite a cirage avec un petit tuyau qui s'y raccorde . il se peut que l'autre extrémité du tuyau soit embourbée et empeche le presostat de brancher le chauffage
    invitec6a4fac3
    bonsoir,
    Merci,
    Je vais m'y atteler dès demain et je te tiens au courant. Je suppose qu'il faut que je renverse la machine pour accéder au presostat plus facilement !
    invitec6a4fac3
    Ce que tu appelles le présostat est certainement ce petit boitier gris vissé sur le robinet d'eau, et prolongé par un tuyau gris jusqu'à la machine ? Il y a un éclair dessiné sur ce boitier. Je l'ai dévissé du robinet, enlevé les 2 vis et ouvert. Pas grand chose à l'intérieur !! Juste un tuyau bleu et un fil noir (électrique ?), le tout dans la gaine grise. J'ai aspiré à la bouche (!) pour voir s'il était bouché, puis soufflé. A priori, pas d'obstacle. Il faut dire que tout a été nettoyé il y a 1 an !
    Michelduc, tu me demandes de regarder la résistance. Effectivement je la vois au fond de la cuve, mais comment faire pour vérifier son état ? Que faut-il démonter exactement ?
    invitef80bfdd5
    rire,
    ce que tu as vérifier si on puis dire c'est l'aquastop , le systeme antidebordement voila tout , c'est l'électrovanne avec un presostat qui bloque si trop d'eau . donc sous la cuve se trouve le même genre de presostat avec son petit tuyau comme celui que tu as vu . ce tuyau est relié afin de prendre la quantité d'eau et des fois sur son trajet il est bloqué de crasse .
    la resistance , en voyant la photo on voit qu'elle va aussi sous la cuve et la il y a 2 bornes (embouts blanc sur la photo sachant que la resistance est a l'envers sur la photo) de raccords. suffit de mesurer si la resistance est entre 15 et 50 ohm
    suite a demande en mp,
    placez une photo plinthe enlevée qui fait apparaitre les composants situés a votre droite au bas du lv,
    le pressostat haute pression doit pouvoir y être visible (il commande la chauffe)
    oubliez l'aquastop car il n'est pas en cause (arrivée d'eau)
    invitec6a4fac3
    Bonjour richard 31
    Impossible d'enlever la plinthe. Tout est en un seul morceau (les 2 côtés et l'arrière). Demain je la retourne, j'enlève la plaque du dessous. J'aurai certainement accès aux bornes de la résistance et pourrai tester cette pièce tranquillement. Je viens d'essayer d'enlever la résistance par l'intérieur de la cuve : impossible !
    Dès que la plaque est enlevée, je prends des photos.
    Bonne soirée et merci de votre réponse.
    re,
    les 3 cotés il est exact qu'on ne peut les enlever,(ce n'est pas de cela que je parle)
    mais la plinthe située au bas a l'avant de la machine se dépose
    invitec6a4fac3
    re,
    Effectivement, une plinthe et un cache plus tard, voici les photos demandées. Je n'ai pris que le côté droit face à moi.
  1. [Blanc] lave vaisselle MIELE G570
    Par invite7a62dc06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 08h34
  2. [Blanc] problème lave-vaisselle Miele G570
    Par invitec5262f95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2008, 12h45
  3. [Info] Lave vaisselle Miele G570
    Par invite6f11b8b8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/03/2008, 14h42
  4. [Divers] panne lave vaisselle Miele G570
    Par invite6eef0821 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 14h57
  5. MIELE Lave Vaisselle G570
    Par invite472e2223 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 14h01
