[Info] Lave vaisselle Miele G570
    invite6f11b8b8
    Mon lave vaisselle Miele G570 agé de 13 ans, a toujours marché à merveille, mais aujourd'hui, l'arrivé d'eau dans les hélices a brutalement perdue de sa puissance. Conclusion, tous les cycles fonctionnent, mais rien ne se lave.
    Je l'ai couché sur le coté et ôté la tôle de fond. J'en suis là, que faire et comment ???
    Merci à vous de m'aider
    Re : Lave vaisselle Miele G570
    démonter la pompe de cyclage qui est le gros moteur et voir l'état de la turbine ,
    reste aussi a controler que les buses des bras de lavage ne soient pas encombrés,
    s'assurer que la turbine de lavage de la pompe ne force pas,
    bien nettoyer aussi le tuyau qui part du carter de pompe vers le pressostat haute pression
    ose
    Salut,à verifier également si le niveau d'eau dans la cuve est correct.A+
    invite6f11b8b8
    Merci à vous 2, j'y cours et vous informerais de l'avancement des travaux.
    invite6f11b8b8
    Voilà, j'ai débouché le petit tuyau allant du moteur au preostat, il était effectivement trés encrassé. (voir 1ère photo jointe)
    J'en ai profité pour démonter la turbine. Les tuyaux étaient propres et la turbine tournait correctement. (voir 2ème photo jointe)
    J'ai donc tout remonté, perssuadé du bon résultat, mais non ...
    Toujours pas d'arrivée d'eau.
    ledabe
    <Bonjour
    Il faudrais peut etre nettoyer les filtres d'entrée d'eau
    filtre raccord au robinet et filtre electrovanne
    car un manque de pression et pas de chauffage donc mauvais résultat
    de lavage
    le pressostat ne sert pas pour le niveau d'eau mais c'est un pressostat de chauffage
    re,
    plus délicat a présent,
    la pompe comporte un condensateur pour l'activer, il a peut être changé de valeur,
    mais seul un capacimètre peut le confirmer,
    si vous en avez un donnez la valeur du condo a comparer avec la valeur inscrite sur celui-ci,
    reste aussi un bouchage de la sortie pompe de cyclage aux bras de lavage plus délicat encore a controler
    je commence a sécher sur ce coup
    oups!!!! sur le carter de pompe j'y voie une cochonnerie a gauche je suppose qu'elle a été enlevée???
    me dire cela
    re, croisé avec chougaby (je te salue)
    je lui laisse la main
    il connait cela comme sa poche
    ledabe
    suite
    vous avez bien nettoyer cette petite durite parfait
    penser a bien nettoyer le pressostat de chauffage
    tres important
    ne pas percer la membrane en le nettoyant pour le faire fonctionner il vous faut
    un souffle d'enfer ou une seringue qui est preferable
    remonter le tout et cela devrais renter dans l'ordre et refonctionner correctement
    cordialement Chougaby
    ledabe
    rep
    petite parenthése
    Merci Richard
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    rep
    petite parenthése
    Merci Richard
    re,
    de rien,
    juste ceci a me confirmer
    elle a bien un remplissage chronométrique suivi d'un complément si je me souviens bien, non??
    juste que je me demande s'il n'a pas suffisamment attendu pour se rendre compte que tout est ok en fait (because le stress)
    invite6f11b8b8
    Les photos ont été prises avant nettoyage. Maintenant c'est propre.
    Ou se trouve tout ces filtres ?
    Les bras de lavage ont aussi été nettoyés.
    L'aquastop allant du robinet à la machine, peut-il être en cause et comment le savoir ?
    J'essaierais également de faire bouger le preostat en soufflant fort (seringue) mais puisqu'on me dit que celui- ci concerne le chauffage, qui lui en revanche chauffe correctement, J'avoue planer assez haut.
    Merci à tous, mais il fait nuit, alors j'essaierais demain apres avoir voté.
    ledabe
    rep
    le remplissage est d'une minute
    avec une option de schunt 30 secondes suplémentaire
    ou en cas de basse pression
    adaptation pressostat de niveau cas tres rare
    re,
    s'il chauffe c'est que la pression est bonne donc en principe c'est bon,
    perso je voie pas ou est le souci a présent
    chougaby a toi la main
    ledabe
    rep
    il vous faut nettoyer le filtre de l'aquastop (electrovanne double)
    et voir si pas de plieure du conduit jusqu'a l'appareil
    ledabe
    rep
    ledabe
    suite
    Philroll donnez moi plus d'explications
    car votre probleme devrait etre resolu
    attend réponse
    invite6f11b8b8
    Vous avez tous l'air aussi bons les uns comme les autres. Vous avez donc cenrtainement découvert la panne, mais là il est 23h et j'ai les paupières qui tombent.
    Je vous fait donc à tous un gros bisou pour cette nuit, et je vous réveille aux aurores demain matin, dimanche 9 mars 2008 à 6h.
    Bonne nuit
    invite6f11b8b8
    Bonjour, me revoilà.
    L'eau maintenant est bien revenue, mais un autre problème m'interpelle :
    La resistance en bas de cuve pour le sechage, marche bien, mais l'eau de lavage en milieu de cycle, est froide. Le problème doit donc se situer là.
    Mais je rappelle que si l'hélice du bas tourne bien et que l'eau sort par un jet (relativement faible), les 2 hélices du haut en revanche ne bougent pas.
    re,
    donc manque de pression
    le bug se situe bien a hauteur de la pompe de cyclage
    soit elle manque de pêche (j'en doute) soit le circuit amont ou aval est obstrué partiellement
    invite6f11b8b8
    Ok je vais voir, merci à +
    invite6f11b8b8
    Rien d'anormal. La pompe de recyclage, c'est bien la turbine que j'ai démonté et nettoyé ? (voir photo plus haut)
    re,
    c'est elle mais reste a voir ce qui la traverse en amont et en aval
    invite6f11b8b8
    Re démontage de la pompe, contrôle des entrées sorties, tout est bon.
    invite6f11b8b8
    Pour répondre à Chougaby, l' arrivée d'eau est bonne, mais je ne peux pas vérifier le débit de l'Aquastop. Je l'ai bien sur démonté, tout semble bien, et l'eau sort bien correctement sur le flanc droit de la cuve. J'ai tenté un cycle complet pour laissé à la cuve le temps de se remplir, mais toujours ce manque de pression et de chauffage.
  1. [Divers] panne lave vaisselle Miele G570
    Par invite6eef0821 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 14h57
  2. MIELE Lave Vaisselle G570
    Par invite472e2223 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 14h01
  3. Lave-Vaisselle MIELE G570 : pas d'entrée d'eau
    Par inviteb7545f7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2006, 12h23
  4. Lave vaisselle G570 : pu d'eau ...
    Par patdxfr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2005, 15h12
  5. lave vaiselle miele g570
    Par invite39a596c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2005, 09h54
