[Blanc] Problème machine a laver
    invite038cceab
    Nous sommes confrontés a un soucis avec notre machine a laver, le programmateur se met a tourner une fois le cycle de lavage avancé.
    Pour que vous puissiez mieux comprendre, je joins cette vidéo :
    http://www.dailymotion.com/soadrodol...e-a-laver_blog
    Merci par avance de votre aide pour régler ce problème.
    A bientôt.
    Re : Problème machine a laver
    nous n'avons pas lecture de votre vidéo,
    sa lecture a été rendue privée,
    c'est ce qui est signalé
    en sus donnez:
    la marque,
    le type de votre appareil,
    et le symptôme
    ensuite l'on verra ce que l'on peut vous suggerer comme recherche
    invite038cceab
    La vidéo devrait maintenant fonctionner.
    http://www.dailymotion.com/video/x4n...e-a-laver_blog
    Il s'agit d'une Ariston, ouverture par le haut, notre soucis est que le programmateur tourne tout seul, l'essorage ne s'effectue plus.
    re,
    la vidéo est a présent très explicite,
    j'imagine 2 cas de figure
    erreur setup
    composant hs a localiser
    pour commencer suivre cette procédure:
    -1-éteindre la machine,
    -2-placer l'encodeur (bouton du soit disant programmateur) sur un point en lieu et place d'un programme
    -3- remettre sous tension et attendre que le clignotement du voyant soit lent et régulier (c'est une remise a zéero)
    -4- éteindre la machine a nouveau
    -5- selectionner un programme tel que l'essorage
    -6- mettre sous tension et dire quoi qu'elle fait
    invite038cceab
    Richard 31,
    Après avoir éteint et débrancher la machine, avoir placé l'encodeur sur un programme, nous rebranchons et allumons la machine mais le programme commence directement et la remise a zéro ne s'effectue pas.
    Que devons-nous faire ?
    Merci.
    re,
    relisez moi,
    au départ après extinction de la machine mettre l'encodeur sur un "point"
    pas un programme
    et attendre que le clignotement soit régulier c'est cela une remise a zéro
    ensuite continuez la procédure
    invite6cd0222a
    desole mais il faut mettre le programateur sur la position anulation et enclencher la touche m-a. pour les voyants c est ok
    manu
    re,
    j'avais effectivement oublié que l'annulation doit une fois placé sur un point remettre sous tension et attendre que l'annulation soit effective pour a nouveau l'arreter,
    ensuite mettre un programme et activer de nouveau le bouton marche et là que fait la machine???
    invite038cceab
    Le problème persiste. Après avoir effectué ce que vous m'avez dit, quand nous mettons en route la machine sur un programme, elle reste bloquée sur le programme et lorsque je force le programme pour passer à l'étape suivante, le programmateur (ou condenseur) se met a tourner sans arrêt comme sur la vidéo.
    Pas simple cette affaire !!!
    Il y a t'il une solution ?
    Merci de votre aide.
    u96
    si le probleme persiste apres avoir suivi les conseils de richard31 ,carte et eeprom HS a remplacer (erreur setup carte)
    amities.
    ptigui29
    si vous avancez le "programmateur" manuellement ,il est normal qu'il avance tout seul,cet appareil n'est pas équipé de "programmateur",c'est un sélecteur qui est relié à de l'électronique.Si vous avancez manuellement , le sélecteur va revenir à la position de départ (celle du programme mémorisé).il faut pour changer de programme procéder à une remise à zéro (points signalés sur le bandeau).
    L'appareil a t il pris de l'eau en début de programme? Si non ,plusieurs pannes possibles.Le plus souvent ,l'électrovanne se met en court circuit et détruit l'électronique, ceci est du à des fuites .Vous pouvez controler l'électronique en démontant le bandeau , la carte se trouve dessous.
    Débranchez l'appareil avant tout démontage.
  1. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par Spidey dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 20h27
  2. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 14h55
  3. Probleme De Machine A Laver
    Par invitee0679741 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2006, 18h34
  4. Probleme machine a laver
    Par inviteafbf26e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2005, 12h14
  5. probleme de machine a laver
    Par invite35befb8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2005, 21h24
