[Blanc] Panne lave-linge Brandt WFH 1161 F
    Félicitée
    Bonjour !
    Désolée de revenir sur un sujet rabâché mais je n’ai pas trouvé la réponse.
    Pour précisions, j’ai un lave-linge Brandt WFH 1161 F acheté en 2002 qui a été sous garantie prolongée de 5 ans + 2 ans supplémentaires offerts par le service après-vente car il était souvent en panne. A titre d’exemple :
    - Carte puissance en avril 2005
    - Joint de roulement et sécurité de porte en mai 2005
    - Carte de puissance en juin 2005
    - Carte puissance et verrou de porte en décembre 2005
    - Carte puissance septembre 2006
    - Courroie en mai 2007
    - Carte puissance et verrou de porte en octobre 2007
    Il y a environ un an, après avoir lancé une machine en départ différé, j’ai retrouvé, au matin, les voyants des vitesses essorage 800 et 400 + fin cycle qui clignotaient avec des « bip bip ». De plus, en lançant un cycle de lavage, il se remplissait un peu, puis s'arrêtait et les mêmes voyants clignotaient.
    Idem en lançant un essorage.
    Mon mari a donc changé les charbons suite aux conseils de certains forums et du vendeur de pièces près de chez-nous.
    Depuis, tout allait bien jusqu’à il y a un plus d’un mois. J’ai dû mettre deux fois le savon nécessaire sans m’en rendre compte car la mousse a fait un petit débordement par terre avec de l’eau (heureusement pas beaucoup mais quand même). Ensuite, je ne sais pas s’il y a un lien mais, à la lessive suivante, il a recommencé à clignoter comme l’an dernier avec les mêmes voyants mais pas à chaque lessive. Depuis cette mousse overflow, il coule parfois légèrement dessous lorsque je fais une lessive pleine. D'une fois à l'autre, la durée des cycles était de plus en plus courte car les voyants clignotants et les « bip bip » se manifestaient de plus en plus vite; au point que la semaine dernière, mêmes symptômes que l’année dernière. Mon mari a défait les charbons mais les a remis en place car ils dépassent d’environ 3 ou 4cm. De suite après, lessive mi-charge. J’ai alors cru au Père-Noël car il marchait. J’ai donc fait une lessive pleine (pas en surcharge bien sûr !). Rebelote pour les clignotants avec les « bip bip » à la fin de l’essorage. J’ai continué à rêver que ça marcherait mais sans succès. (Bien quoi ? on peut rêver !) Mais il est à nouveau dans la même panne...
    Avez-vous un conseil ou une idée ?
    Avec mes cordiaux remerciements,
    Félicitée
    michelduc
    Re : Panne lave-linge Brandt WFH 1161 F
    une machine est faite pour fonctionner suivant des critères precis et donc faire un debordement crée des situations étranges et de plus vous dites qu'elle coule encore dessous apres cette mésaventure .
    tout peu etre en cause car si ca coule le moteur par exemple est en premier lieu pour recevoir cette mousse indésirable .
    maintenant revenons au problème.
    si je comprend vous avez fait une 1/2 chage avec succes et c'est en chage peine que ca se complique .
    en fait rien ne change pour la machine si ce n'est le niveau d'eau et le poids . comme le problème se situe a l'essorage , avec ces temoin allumé ca veut dire:" Problème sur le circuit contrôle de rotation moteur. Vérifier tachymétrie et son aimant. Moteur bloqué." et je crains que ce debordement ait attaqué le niveau roulement du moteur ou semblable ce qui provoquerait des étincelles tres puissantes a charges classiques mais pas en 1/2 charge car le tachymètre fonctionne bien en 1/2 charge ainsi que l'aimant et il reste donc moteur bloqué ou endommagé , 150gr de savon qui coute cher
    Félicitée
    Oui en effet, des grammes de savon en trop qui coûtent cher...
    Merci de votre réponse. Mon mari et moi sommes tout à fait ignares dans ce domaine et je ne sais pas comment vérifier la tachymétrie et l'aimant. Est-il possible de nous expliquer svp?
    à
    michelduc
    pas la peine pour ces 2 composants puisque la machine lave sans problème et que le cas est a l'essorage . maintenant que j'y pense il faut tout de même voir si les charbons ont été remis dans la position d'origine car certains moteurs ont de multiples trous de fixation et ca pourrait etre aussi le problème
    Félicitée
    Re...
    Euh! Pas tout à fait. Elle est maintenant en panne comme l'année passée, c'est-à-dire que
    michelduc
    rire,
    peut ete suis je pas tres compréhensif mais j'ai mis le defaut correspondant a ces leds allumées soit
    et donc pour moi votre problème c'est le moteur hs tout simplement
    Félicitée
    Bonjour. Mon mari a réinstallé les charbons et tout est rentré dans l'ordre. Bref, charbons mal réinstallés. Allez savoir pourquoi, elle ne coule plus...
    Merci de vos réponses
    Félicitée
    michelduc
    un truc de bonne femme pour en avoir une neuve ....une chance que ce soit que la positions des charbons dont l'angle doit etre optimal
    Félicitée
    Thumbs up Re : Panne lave-linge Brandt WFH 1161 F
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    J'espère ne pas avoir à la changer avant longtemps.... Malgré ses fréquentes réparations lors de sa garantie, c'est une machine qui lave fort bien !!! Re...merci !
  1. [Blanc] lave linge Brandt WFH 1161 F en panne[résolu]
    Par invitecc95fe2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 13h38
  2. [Blanc] Problème BB60 Lave linge Brandt WFH 1161
    Par invite15647da2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 10h13
  3. [Blanc] Lave-Linge Brandt WFH 1161 F
    Par invite661740df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 08h32
  4. lave linge brandt wfh 1161 f
    Par boutonnat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2007, 20h47
  5. URGENT: Pb lave linge Brandt WFH 1161 F
    Par invite4236d507 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2006, 16h54
