[Blanc] Probléme chaudiére ventouse themaplus
    invite75e178bb
    Suite au démontage de ma chaudiére F 23 saunier duval concernant une fuite au bloc en composite sous le ballon de microaccumulation que j'ai changé et ne fuit plus,j'ai un autre souci aprés l'avoir raccroché:
    lorsque je puise l'eau chaude elle démarre tout ok puis aprés 15 secondes elle s'arrête puis le voyant vert clignote.
    Merci d'avance pour vos réponses.Stioui
    joh93
    Re : Probléme chaudiére ventouse themaplus
    Bonjour, je vais te remette la meme reponse que par MP.
    -La chaudiere ne marches plus en eau chaude ni chauffage?
    -Ton niveau d'eau est correct?
    -Pas de fil pincé/ecrasé/mal brancher au remontage?
    Le voyant vert clignotant peut annoncer 3 choses en general:
    -manque d'eau
    -probleme themistance chauffage
    -probleme thermistance ballon
    Il faut donc regarder de ce coter la.
    invite75e178bb
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    -manque d'eau
    Ok merci Joh93 pour la réponse rapide je vois ça rapidement et vous tiens au courant.
    invite75e178bb
    j'ai enfin trouvé ,il s'agissait de la thermistance qui s'etait décroché et je ne m'en etais pas aperçu ,je l'ai quand meme changé.
    Comment puis je nettoyer le corps de chauffe et faire mon entretien régulier.
    Cordialement et merci pour votre aide.
    joh93
    Bonjour, a savoir que l'entretien annuel est obligatoire et doit etre realisé par un professionnel.Si ce n'est pas fait tu risques d'etre ennuyé le jour ou il arrive un pepin.
    « Art.R. 224-41-7.-L'entretien doit être effectué chaque année civile, par une personne remplissant les conditions de qualification professionnelle prévues au II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
  1. [Thermique] probleme allumage chaudiere themaplus f23e
    Par scratch197 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/10/2009, 18h58
  2. [Thermique] Probléme chaudière themaplus c25 [résolu]
    Par invited18b31ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2009, 19h21
  3. problème eau chaude avec chaudière Themaplus C25
    Par inviteb207458b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2009, 12h54
  4. Problème de chaudière THEMAPLUS C 24 E
    Par invite0aad0a38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2008, 12h30
  5. [Thermique] problème chaudière à ventouse Styx duo
    Par invite6895ba78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 13h03
