[Brun] TV NEOVIA neopl-4700s : claque au démarrage !
    invitecb3690fc
    Wink TV NEOVIA neopl-4700s : claque au démarrage !
    Bonjours à tous
    Marque : NEOVIA
    Model : neopl-4700s
    Chassis :samsung
    la référence de la dalle : s42sd-yd06
    Default constaté :la tv s'allume deux claque fonctionne normalement voyant vert allumé(pas d'image) on attend le son (poucchhhhhh)puis il s'éteint deux claque et après 4 à 5 secondes il se remet en marche puis il se recoupe et se remet en marche et ainsi de suite....
    j'ai débrancher la ysus après la zsus puis les deux toujours pareille??
    tous les fusible ok
    Les mesures effectuées :
    va=79 j'ai 79.5/
    vs=87 j'ai 2.7/
    +5v j'ai 4.2
    voila une video: http://www.dailymotion.com/video/xdk...panne_creation
    merci de m'aider
    PEPIN45
    Re : TV NEOVIA neopl-4700s : claque au démarrage !
    que fait la led ?si elle clignote donne le nombre
    as tu controler si les condensateurs n'étaient pas gonflés
    invitecb3690fc
    le led s'allume vert
    les condos de l'alime n'ont pas gonflé ni bavé
    azer
    salut,
    ton probleme vient du Vs....débranche la Y et la Z pour voir s'il remonte...
    invitecb3690fc
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut,
    je vient de debrancher la y et z
    z vs=1.3 volte
    y vs=1.3 volte
    azer
    salut,
    mesure le Vs directement sur l'alim....et normalement, il y a un "Vs ON" qui doit aller de la carte control à l'alim.
    invitecb3690fc
    salut,
    re et merci encore pour ton aide donc
    vs on= 00.00
    azer
    re,
    attention, dans l'ordre :
    -démarrage du Va
    -la Y "previent" la Control de la présence du Va
    -la Control envoie une info de 5v sur l'alim (Vs On)
    -l'alim démarre le Vs
    Le Vs On peut être très rapide, il faut que le multimètre soit dessus avant le démarrage puis regarder son comportement.
    Si toujours pas de Vs On, tu peux en créer un en ramenant un 5V dessus, juste pour essai, et voir si le Vs est présent...
    invitecb3690fc
    Je viens de tester le vs on
    TV éteinte ( - sur le châssis ) ( +sur vs on ) , je branche la tv j'allume (bouton power) et j'obtiens 00.1
    Pare contre comment mettre le 5 volte
    1 Avec un transfo
    2 Je le prend sur les cartes
    3 Je l'envoi directement sur vs on (la fiche ou je mais le +de mon multimètre )
    pourrais tu m'expliquer (le plus simple)
    invitecb3690fc
    petit up
    invitecb3690fc
    re bonsoir
    je vais changer les deux relais et voir ce que ca donne
    je te tien au courant
    bonne soirée
    invitecb3690fc
    re et bonjours à tous
    J'ai changé les deux relais et toujours le même problème ?
    que puis je faire d'autre merci
  1. [Brun] depannage plasma neovia
    Par invite5e31c70e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2008, 17h07
  2. [Brun] Dépannage plasma Néovia NEOPL 4200ES PDP42V6
    Dernier message: 14/06/2008, 13h27
  3. [Brun] plasma neovia neopl 4760 [résolu]
    Par micka74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2007, 17h08
  4. [Brun] Plasma NEOVIA NEOPL 4900
    Par invite7638e808 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 20h49
  5. brûleur chappé CF4 claque au démarrage
    Par invite6a7350dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2007, 12h21
