Ma machine ne démarre plus.
Après verif secu porte,moteur,pompe ect, tout est ok.
Je pense donc à la carte de commande quelqu'un aurait il le schema ou une soultion à mon problème.
bonsoir,
pourriez vous nous confirmer la marque de votre lavelinge car la référence ne resssort pas en brandt et en thomson
a+ cordialement mic33
07/08/2005 - 19h49
Bran Ruz
Date d'inscription
août 2005
Messages
1
Re : panne machine a laver bb60 wfh 1161f
Moi aussi j'ai un soucis avec ce lave linge. Brandt BB60 WFH 1161F
Ref au dos :Type WA 9002312. Moi j'ai eu un soucis pendant un lavage, ça a disjonsté au tableau, et depuis, quel que soit le programme demandé, j'ai des bips, les diodes de l'indicateur de tours pour l'essorage 1100 et 400 qui clignotent, ainsi que "l'action" demandée (lavage, éssorage, rinçage...). Je pense que ces diodes indiquent une erreur précise ?
Désolé de squatter le sujet, mais c'est le même modèle Merci.
13/08/2005 - 09h08
yjda7344
Date d'inscription
août 2005
Messages
2
la référence du lave linge est :Type WA 9002312
merci d'avance
13/08/2005 - 14h32
romi1501
Date d'inscription
août 2005
Messages
1
Notice machine à laver Brandt BB60 modèle WFH1161F
Bonjour, est-ce-que quelqu'un pourrait me dire comment je peux faire pour racheter ou imprimer la notice de ma machine à laver Brandt BB60 modèle WFH1161F ?
Merci beaucoup !
26/08/2005 - 01h30
philou25
Date d'inscription
août 2005
Messages
2
Re : Notice machine à laver Brandt BB60 modèle WFH1161F
bonjour...j'ai le meme soucis que toi..je suis allé sur le site de Brandt mais pas possible d'ouvrir......si tu as des reponses te serait il possible de me transmettre la notice??je t'en remercie d'avance..salutations.
Envoyé par philou25
bonjour..pour les pannes j'ai eu un probleme avec le wfh1161lus de voyants allumes aucun fonctionnement..securité porte ok eau et prise ok...apres ouvertre controle visuel carte puissance grillee..apres remplacement de celle ci fonctionnement correct...
salutations
26/08/2005 - 13h17
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 282
bonjour a tous,
pour un meilleur suivi et afin de ne pas se mélanger les pinceaux je vous préconise dans un 1er temps de laisser ce post au premier d'entre vous et pour les autres de créer votre propre post avec la marque le type et votre propre souci cela simplifiera tout on répondra a chacun de vous cela ne vous empêche pas de suivre la progression des recherches pour les autres interréssés
je vais donc essayer de fait d'aider le 1er
l'ennui c'est qu'il nous est pas possible de trouver la doc sur cd rom quelle que soit la référence proposée
de fait vous pouvez essayer via un minitel: 3617 agoradoc retour par fax de vous la procurer(0.86euros mn)
en attendant on va essayer sans,
pour en revenir au début vous avez controlé la sécu de porte ,mais dite moi si elle est verrouillée a la mise sous tension
et confirmez moi qu'il s'agit bien d'une frontale
richard31
10/09/2005 - 20h31
thierry950
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
1
Bonsoir a tous
apres avoir lu votre forum et au sujet en réponse a la panne citée + haut avec les voyant ( en partant du bas 2 et 5 d'allumés ) j'ai tout simplement chunté la securité porte ( L et c ) j'ai mis ma machine en marche et miraculesement elle a refonctionné coût de la sécurité env. 60 €
A boentôt
28/09/2005 - 16h42
Pauleric
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
3
Re : panne machine a laver Brandt BB60 WFH 1161 F
Ma machine à laver Brandt BB60 modèle WFH 1161 F ne démarre plus sur aucun des cycles de lavage (le tambour ne veut plus tourner) ou alors épisodiquement quand le tambour est vide. Lors de la panne, un bip-bip permanent apparaît accompagné du clignotement de 2 des diodes du panneau d'affichage des vitesses d'essorage (diodes 800 tr/mn et 400 tr/mn).
On m'a indiqué que la carte de puissance est peut-être défaillante.
Avez-vous d'autres explications ? Des conseils éventuels ?
je n'ai pas de vu de réponse précise sur le problème des bips, des diodes de l'indicateur de tours pour l'essorage 1100 et 400 qui clignotent, ainsi que "l'action" demandée (lavage, éssorage, rinçage...). Avant de faire appel à un professionnel, quelqu'un aurait une idée.
merci d'avance bonjour,
merci de ne pas utiliser le post crée par un autre cela crée une confusion et des plantages pour ceux qui apportent des solutions, il est plus judicieux de créer le vôtre, en cliquant sur nouveau en haut de page, ils répondront tout autant et plus surement, de plus les posts seront mieux exploités par les lecteurs
la modération
Dernière modification par richard 31 ; 22/01/2006 à 13h02.
22/01/2006 - 12h55
sebcap
Date d'inscription
janvier 2006
Âge
33
Messages
1
Je viens d'avoir le même soucis ce matin,
as tu trouvé une solution à ce problème :
la modération
06/06/2008 - 15h45
Arianico
Date d'inscription
juin 2008
Messages
1
j'ai le même problème que 2 d'entre vous sur la machine BrandtWFH1161, elle s'arrete en début de cycle et les diodes 1100 et 400 se mettent à clignoter ainsi que le programme choisi.
Avez-vous trouvé une solution ? merci de me dire ce qu'il faut faire pour réparer ceci.
06/06/2008 - 23h53
jean claude21
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
dep 21 cote d'or au nord de la bourgogne
Âge
68
Messages
1 873
bonsoir, pour répondre a pauleric = en premier vérifier vos charbons moteur
demonter le derrierre de votre machine ensuite faite sauter la courroie une clé de 13 démonter votre moteur les charbons sont de chaque coté du moteur -jc21
