Thomson Australe 4 HS
    lescalp
    je rentre de vacances et voila, la machine ne marche plus!
    La machine marchait bien puis les plombs de la salle de bain ont sautés.
    Je les ai reactivés et la j'ai entendu la machine faire un bruit de turbine (soufflerie) et des clacs repetitifs. J'ai verifie le chemin de la pompe a eau : rien, les pales tournent. et toujours ce bruit de clacs repetitifs,
    J'ai demonté la machine et suis arrivé sur la carte de puissance. La un transitor référencé sur la carte TC7 (celui de la securité porte) a sauté entrainant avec lui un condo (VR7) et une resistance R68. La piece globale est référencée "SAV 55 X 5983 - ref fournisseur: ES 3316 Ind: CP2"
    Qu'est ce qui a pu faire cela?
    Ca donne quoi si je change les pieces?
    Help please, j'ai toute ma lessive de vacances à faire
    Dernière modification par lescalp ; 06/08/2005 à 14h38.
    Re : Thomson Australe 4 HS
    en premier commencez par dire bonjour
    si vous ne voulez pas que le modérateur vous tombe dessus cela est souhaitable même si je comprend votre désarroi
    pour en venir a votre machine il se peut que la cause soit tout simplement la secu de porte en court circuit ou eventuellement un autre élément mais quoi??
    cela est a controler un a un avant échange de la carte que vous avez si bien référencé
    eventuellement je vous fournirai un lien pour la commander
    lescalp
    Oups dans ma precipitation j'ai oublié de dire bonjour désolé, toutes mes confuses
    Pour verifier les courts circuits ok mais je ne comprends pas bien le comment.
    Quelques details que je n'avais pas précisés au départ parceque pas en rapport a priori mais la ils m'inquiètent: il y avait de l'eau par terre, une sorte de sable avait envahi la machine et le linge semblait essoré. La machine aurait donc rendu l'ame à l'essorage a priori, et le court-circuit pourriat etre lié a l'eau? mais d'ou viendrait elle, le circuit d'evacuation semble étanche et et le tambour aussi....
    Ca coute combien la piece complete?
    Au fait merci pour la réponse super rapide
    lescalp
    pour completer l'analyse, le bruit de ventilateur vient de la partie séchante du lave linge.
    Auriez vous le schéma électrique de cette carte? Car en fonction de celui ci je pourrais limiter mes recherches sur les pièces en court-circuit. A priori cela doit venir de la sécu porte ouverte mais bon, je voudrais etre sur de cela.
    Merci pour votre retour.
    Lescalp
    invite1135230b
    bonsoir,
    nous pourrons trouver le shema theorique et peut etre celui de cablage du llinge malheureusement savema de tout temps à jamais n'a fourni de schema de ces platines
    de commande et de puissance Si les pièces détèriorées sont commercialisées il vous faudra bidouiller. Avant le futur essai vous pouvez isoler le ventilateur et la partie séchage afin de ne pas prendre de risques
    cordialement mic3
  1. [Blanc] Problème essorage Thomson Australe 4
    Par inviteec7a9e25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 14h12
  2. [Blanc] Roulement Australe Thomson
    Par invite5cccb43e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 10h34
  3. [Blanc] thomson australe
    Par invitef9837af7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 10h22
  4. [Blanc] Lave Linge Thomson Australe 4
    Par invitebe06da3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 11h12
  5. Pb de sechage avec thomson Australe 3
    Par invite8da84898 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2006, 06h58
