[Blanc] gazinière ARISTON C65F8XF notice montage carte électronique
    invitef38b8958
    Je possède une gazinière avec four électrique ARISTON C65F8XF.
    Je dois changer la carte électronique qui a pris l'eau.
    Je l'ai donc démontée et je m'en suis procuré une nouvelle.
    Problème : je n'ai pas repéré les connections au démontage.
    Pouvez-vous me fournir un schéma ou une photographie ?
    Très cordialement. Cathy-mo
    la sudiste
    Re : gazinière ARISTON C65F8XF notice montage carte électronique
    bonjour, si cela peut vous aider !!!
    désolé la sudiste je ne puis le valider (because en copyright)
    échangez cela via les mp et adresse mail au besoin
    Dernière modification par richard 31 ; 16/06/2010 à 17h58.
    je ne vois pas trop comment je puis vous aider
    ce type de carte comporte une EEPROM qui est spécifique(voire a recharger via un logiciel) au modèle que vous possédez
    la carte elle même est prévue pour différents modèles et autres marques,
    cela se configure non pas en fonction uniquement du type de votre appareil,
    mais en sus en fonction d'un autre code appelé code produit (ou code usine) qui permet de commander le type exact de l'EEPROM (si cela n'est pas envisagé par logiciel qui ne peut s'installer que par une interface et une carte de chargement que seul des pros agrées possèdent)
    bref,
    je ne vois pas comment vous avez commandé la carte qui va bien????
    en sus vous ne l'avez pas repérée a son démontage la difficulté en est encore plus grande mais au vu du schéma de la sudiste (que je ne puis valider car en copyright) ce ne sont que des détrompeurs,
    vous ne pouvez en principe vous planter
    Dernière modification par richard 31 ; 16/06/2010 à 17h56.
    invitef38b8958
    Merci de vos réponse,
    J'ai commandé la carte avec l'eprom.
    Mon problème réside dans deux connecteurs parfaitement identiques que je ne sais pas où connecter. Avez-vous une photo ou un shéma de montage ?
  1. [Blanc] Allumage électronique gazinière Ariston C65G1F
    Par invitef1b1ab2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2010, 16h35
  2. [Blanc] Gazinière ELBA model 61-425 WS : perdu notice !
    Par phildd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2009, 17h25
  3. [Blanc] Schéma carte electronique ARISTON AML135
    Par invitefb9a75e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2008, 14h24
  4. [Blanc] Ariston Carte Electronique Lavante Sechante Amd145
    Par inviteb8623551 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2008, 21h22
  5. [Blanc] fiche sur carte electronique lave linge ariston
    Par inviteb30198ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2008, 19h04
